    Aug 2022
    Delimitar la opción DELIMITARIMG de AutoCAD
    Hola, qué tal? Al darle al comando DELIMITARIMG me sale por defecto la forma irregular para delimitar el espacio y tengo entendido que tendría que salir por defecto un rectángulo. ¿Me pueden decir cómo solucionarlo? Gracias.
    Hola, ese comando hace exactamente esto: Delimita la visualización de una imagen seleccionada según el contorno especificado.
    Es decir, si has seleccionado un objeto o su contorno, actuará sobre este. Puedes modificarlo en sus atributos de selección, esto es lo que te dice AutoCAD.
    Este contorno determina la parte de una imagen ráster que se oculta, ya sea la parte interior o exterior del contorno. La variable de sistema IMAGEFRAME controla la visibilidad del contorno delimitador. El contorno que precise debe estar en un plano paralelo al objeto de imagen.
    Al seleccionar una imagen, la ficha contextual de la cinta de opciones Imagen muestra opciones para la creación y supresión de contornos delimitadores.
    Consejo: Utilice el comando CLIP para delimitar cualquier tipo de archivo de referencia: imágenes, referencias externas, ventanas gráficas y calcos subyacentes DWF, DWFx, PDF y DGN.
    Se muestran las siguientes solicitudes
    • Activada: Activa la delimitación y muestra la imagen delimitada hasta el contorno previamente definido.
    • Desactivada: Desactiva la delimitación y muestra toda la imagen y su marco.
    Si vuelve a delimitar la imagen mientras la delimitación está desactivada, esta función se activará de nuevo automáticamente. Se le solicitará la supresión del contorno anterior aunque la delimitación esté desactivada y no se vea el contorno delimitador.
    Nuevo contorno: Define un contorno delimitador rectangular o poligonal o genera un contorno delimitador poligonal a partir de una polilínea.
    Nota: Solamente se puede crear un contorno delimitador nuevo para un calco subyacente de IMAGEN seleccionado si se ha suprimido el contorno anterior.
    Designar polilínea: Define el contorno por medio de la polilínea seleccionada. La polilínea puede estar abierta pero debe estar formada por segmentos de línea recta y no puede intersecar consigo misma.
    Poligonal: Define un contorno de delimitación poligonal a partir de tres o más puntos especificados para los vértices de un polígono.
    Rectangular: Define un contorno rectangular a partir de puntos especificados para esquinas opuestas.
    Invertir delimitación: Invierte el modo de delimitación del contorno: los objetos se delimitan fuera del contorno o dentro del contorno.
    Aug 2022
    Red face
    Mil, mil gracias. Te puedo preguntar de paso cómo hago para que salga.[-] [Vista personalizada] [Estructura inalámbrica]
    No tengo instalado AutoCAD desde hace años, pero antes en la esquina superior izquierda de cada ventana gráfica podías hacer el cambio, o en el menú del administrador de estilos visuales.
    Aug 2022
    No tengo instalado AutoCAD desde hace años, pero antes en la esquina superior izquierda de cada ventana gráfica podrías hacer el cambio, o en el menú del administrador de estilos visuales.
    Mil gracias por responder, saludicos!!
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 08-04-2023, 09:00
  2. Opción Cut en 3ds Max
    Por yameconoces en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-02-2010, 14:56
  3. Mejor opción
    Por Brigi en el foro Infografía General
    Último mensaje: 07-01-2009, 18:33
  4. Buscando opción
    Por daking en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-10-2006, 01:12
  5. Qué es la opción SSE en el render de 3ds Max
    Por Txoldo en el foro Infografía General
    Último mensaje: 20-12-2002, 18:32
