    Aug 2020
    Previsualizar el comportamiento del pelo con físicas
    Buenas, os paso una duda que tengo con el pelo en Blender. Cuando utilizamos el emisor de partículas para hacer pelo, hay alguna forma de que al dar al play al timeline, para ver cómo se mueve por la gravedad o campo de viento o lo que sea, podamos parar en un frame determinado y de algún modo, sin que deje de ser pelo, hacer que el estado de ese momento sea el estado inicial del pelo. El peinado original, por así decirlo (sin convertirlo a mesh).
    Gracias!
    No sé, tal vez puedas cambiar el frame por el que empieza, por ejemplo, lo cambias del 1 al 50 y la animación del pelo empezará por esa forma que ya tiene en el frame 50.
    Otra opción sería primero peinarlo para darle la forma que quieres.
  3. Gracias AGB Agradece este post
    Aug 2020
    Disculpad he estado unos días desconectado. Sí, ya lo pensé pero lo primero no serviría para otras animaciones (o bien tendría que copiar todo al inicio igual) y lo segundo es lo que quería evitar para ahorrar trabajo.
    Al menos es bueno saber que no hay la opción, aunque al igual que sí hay la posibilidad convirtiéndolo en mesh, podrían, digo yo, dar la opción de hacer lo mismo pero sin dejar de ser partículas.
    Gracias por la respuesta Soliman.
    Cita Iniciado por AGB Ver mensaje
    Se puede poner Soft Body aunque es un poco complicado de conseguir el efecto ese de movimiento.
    Hay un addon para Blender llamado "Wiggle bones" https://blenderartists.org/t/wiggle-...54726?u=peetie con el cual se puede hacer que los huesos reaccionen al movimiento del personaje.
  6. Gracias 3dpoder, AGB Agradece este post
  7. #5
    También se puede utilizar para otras partes del cuerpo... que no sea el pelo.
  8. Gracias AGB Agradece este post
  9. #6
    De todas formas, si peinas primero el pelo para darle forma y luego lo animas queda bastante bien....
  10. Gracias AGB Agradece este post
  11. #7
    Aug 2020
    Sí gracias, supongo que eso es lo más habitual en blender.
    Un saludo
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 30-01-2019, 22:18
  2. Comportamiento extraño de la luz 3ds Max daylight Vray Sun
    Por CenTerO JaguariTech en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-08-2016, 15:32
  3. After Effects Regla de carpintero con comportamiento real
    Por letus en el foro After Effects
    Último mensaje: 17-04-2012, 17:44
  4. Modificador shell: comportamiento inesperado
    Por flipper666 en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-03-2011, 12:20
  5. Misterioso comportamiento de AMD Phenom x4 y Vray
    Por shams2222 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-08-2009, 02:43
