    Programa CURA versión 5.1
    Ya esta la nueva versión de Ultimaker CURA gratuita en su versión 5.1.0
    https://ultimaker.com/software/ultim...pdate-download
    Con la confianza de millones de usuarios, Ultimaker Cura es el software de impresión 3D más popular del mundo. Prepare impresiones con unos pocos clics, integre con software CAD para un flujo de trabajo más fácil o sumérjase en configuraciones personalizadas para un control en profundidad.
    Si buscas versiones anteriores....
    https://github.com/Ultimaker/Cura/releases
    Los requisitos para el programa son...
    Requerimientos mínimos del sistema
    Tarjeta gráfica compatible con OpenGL 2, OpenGL 4.1 para vista de capa 3D
    Resolución de pantalla 1024x768
    Intel Core 2 o AMD Athlon 64
    550 MB de espacio disponible en disco duro
    4 GB de memoria RAM
    Requisitos del sistema recomendados
    Tarjeta gráfica compatible con OpenGL 4.1 para vista de capa 3D
    Resolución de pantalla 1920 x 1080
    Intel Core i3 o AMD Athlon 64
    600 MB de espacio disponible en disco duro
    8 GB de memoria RAM
    NUEVAS FUNCIONES:
    5.1.0
    Para obtener una descripción general de las nuevas funciones de Cura 5.1, mire nuestro video.
    Algoritmo de simplificación de trayectoria mejorado
    Se ha reescrito el algoritmo que reduce la resolución de la impresión, lo que proporciona una resolución más constante para permitir una mayor precisión sin causar insuficiencia de datos en el búfer.
    Opción agregada para alternar la dirección de la pared
    Una nueva configuración hace que la dirección de las paredes de impresión alternen entre las capas y las paredes adyacentes, lo que reduce la deformación en la impresión.
    Límites de peinado ajustados para reducir las cicatrices.
    Los movimientos de desplazamiento a través del interior de los modelos se ajustan para que mantengan una mayor distancia del modelo cuando sea posible, pero permitiendo desplazamientos a través de partes estrechas sin retracciones.
    Comandos de aceleración y tirones reducidos para movimientos de desplazamiento
    Agregamos la opción de deshabilitar los comandos de aceleración y tirón para movimientos de viaje. Si están deshabilitados, asumirán la aceleración de la parte impresa de su destino. Esto reduce en gran medida el tamaño del archivo y la insuficiencia de datos en el búfer.
    Los archivos de proyecto saben qué paquetes requieren
    Los archivos de proyecto recién creados ahora almacenarán qué paquetes requieren de Ultimaker Marketplace. Si un proyecto necesita un material de allí, se le pedirá al usuario que lo descargue.
    Otras novedades y mejoras:
    - Se ha rediseñado la interfaz para seleccionar el perfil de impresión en Modo Recomendado.
    - Se implementó el corte de subprocesos múltiples para MacOS, para alinearlo con otros sistemas operativos.
    - Cura ahora vincula trayectorias a archivos de proyecto en Digital Factory.
    - Rendimiento mejorado de carga de archivos STL en Linux.
    - Los paquetes del Marketplace ahora pueden contener perfiles de intenciones.
    - La aplicación ahora hace un uso intensivo de Conan para que sea más fácil y rápido crear versiones de Cura.
    - El código g de inicio y finalización ahora puede referirse al perfil actualmente activo con claves de reemplazo.
    - Para proporcionar una compatibilidad adecuada con las distribuciones de Linux más antiguas y más nuevas, esta versión contiene dos compilaciones de Linux.
    Corrección de errores:
    - Arreglar el restablecimiento de la configuración si se corrompe.
    - El orden monotónico ahora funciona nuevamente para las superficies superiores.
    - Se solucionó un error en el que Remove Raft Inside Corners no siempre eliminaba todas las esquinas.
    - Fijar la posición de la barra de herramientas si la barra de herramientas es demasiado alta para caber.
    - Las intenciones en el modo recomendado ahora muestran una descripción nuevamente.
    - Quitar esquinas interiores y Recuento de paredes de la base de la balsa ahora se pueden cambiar por extrusor, aunque afectarán a toda la impresión.
    - Arreglar la apertura de archivos STL con caracteres especiales en su encabezado.
    - Solucione el bloqueo al inicio en las distribuciones de Linux más nuevas.
    - Corregir imprimación al imprimir una balsa con un extrusor diferente para alguna de sus capas.
    - Arreglar un caso en el que la pared interior acaba sobresaliendo por la parte exterior del modelo.
    - Mejorar algunos detalles sobre la coloración del modo oscuro.
    - Solucione un error que a veces ocurre al desinstalar complementos.
    - Solucione un problema de representación con diálogos emergentes en MacOS.
    - Se corrigió el cuadro de diálogo Descartar o Mantener cambios que mostraba un valor de configuración obsoleto.
    - La compensación de contracción de escala horizontal ya no ajusta el tamaño del volumen de construcción, lo que permite utilizar el tamaño completo de la placa de construcción.
    - Se corrigió la sobreextrusión al usar relleno gradual con tiras finas de relleno.
    - Arreglar la apertura de archivos STL con caracteres especiales en su encabezado de archivo.
    - Se corrigió la falla de corte al usar Randomize Refill Start en algunos casos.
    - Restaure el recordatorio para sincronizar materiales con su impresora cuando use impresoras en la nube con materiales personalizados.
    - La barra de herramientas ya no debería aparecer en el escenario del monitor.
    - La exportación de materiales ahora también debería conservar configuraciones desconocidas para Cura.
    Definiciones de impresora, perfiles y materiales:
    - Perfiles mejorados para PVA y soporte para impresoras Ultimaker.
    - Ajuste la velocidad y la distancia de retracción para Voron.
    - Caliente la extrusora y la placa de construcción al mismo tiempo para Ender 3 Pro.
    - Añadir nuevos colores Tough PLA.
    - Agregue núcleos de impresión DD0.4 para impresoras Ultimaker.
    - Agregue la impresora MakerGear M2.
    - Añadir impresora Trimarker Nebula Plus.
    - Varias mejoras de perfil pequeño.
    Problemas críticos conocidos:
    - La colocación de la costura se ha vuelto más dispersa que en versiones anteriores.
    - A veces falta soporte en partes detalladas, donde las versiones anteriores las admitieron correctamente.
  2. Gracias 3dpoder Agradece este post
  3. #2
    Y este vídeo de CURA, que aunque es un poco mas antiguo, es muy interesante para "preparar" el programa a nuestro gusto...
  4. Gracias diegojpiazza@gmail.com Agradece este post
  1. 3ds Max Ejecutar un programa con una version anterior de DirectX
    Por VictorT en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-11-2021, 03:01
  2. Problema con el programa Cura
    Por JuanCU en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-10-2021, 05:19
  3. Hardware Problema con el programa Cura
    Por JuanCU en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-08-2020, 19:55
  4. Nueva versión 2012 del programa gratuito arkitool
    Por arkitool en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 11-04-2012, 09:31
  5. Openpaint 1 1-versión alternativa al famoso programa
    Último mensaje: 16-04-2009, 20:50
