    Jul 2022
    sensor Z_MIN marlin 2.1.x
    Hola, llevo varias horas intentando configurar el marlin 2.1 para mi impresora y solo me da errores.
    necesitaria saber que tengo que modificar para que compile sin usar un sensor Z_MIN es simplemente eso, es decir, con esta línea comentada.
    //#define USE_ZMIN_PLUG
    el homing lo hago de forma manual con un papel
    Para configurar Marlin 2.1 sin utilizar un sensor Z_MIN para el homing, puedes seguir estos pasos:
    Abre el archivo Configuration.h en tu editor de texto favorito.
    Busca la siguiente línea de código:
    arduino
    Código:
    Asegúrate de que la línea esté comentada, lo que significa que debe tener dos barras diagonales al principio:
    arduino
    Código:
    // #define USE_ZMIN_PLUG
    arduino
    Código:
    #define MANUAL_HOME_POSITIONS   // If defined, MANUAL_*_HOME_POS below will be used
    Asegúrate de que esta línea esté descomentada, lo que significa que no debe tener barras diagonales al principio:
    arduino
    Código:
    Busca la sección que comienza con:
    arduino
    Código:
    // Manual homing switch locations:
    Aquí puedes establecer las posiciones de inicio de homing manual para cada eje. Estas posiciones son las que usará la impresora para realizar el homing de forma manual.
    Por ejemplo, si quieres que el homing manual se realice en X=0, Y=0 y Z=0, debes establecer las siguientes líneas de código:
    arduino
    Código:
    #define MANUAL_X_HOME_POS 0
    #define MANUAL_Y_HOME_POS 0
    #define MANUAL_Z_HOME_POS 0
    Guarda los cambios en el archivo Configuration.h.
    Ahora puedes compilar y cargar el firmware en tu impresora con estos nuevos cambios.
    Siguiendo estos pasos, podrás configurar Marlin 2.1 para que compile sin usar un sensor Z_MIN y realizar el homing de forma manual. Recuerda siempre hacer pruebas y ajustes para obtener los mejores resultados.
  1. Marlin y Anet ET4+
    Por robfret001 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 18-10-2024, 16:20
  2. Problemas al actualizar Marlin
    Por maenzalndt en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 11-09-2021, 20:57
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 13-03-2020, 20:30
  4. Problema con marlin en el ajuste del P I
    Por niko en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 18-02-2019, 11:17
  5. MKS GEN V1.4 TFT35 V1.2 Marlin
    Por xavier_03 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 29-11-2018, 09:16
