    May 2022
    Ender 3v 2 no calienta la cama cuando selecciono prehea
    Hola buenas noches, alguien de casualidad me puede ayudar, mi impresora Ender 3d 3v2 no calienta la cama cuando selecciono preheat, simplemente no sube temperatura, lo demás sí funciona, ella imprime pero al no calentar la cama no hay adherencia.
    Gracias a todos.
    Es posible que la falla esté en el circuito de la cama caliente de tu impresora Ender 3D. A continuación, te propongo algunos pasos que puedes seguir para solucionar el problema:
    Verifica las conexiones eléctricas: Revisa que todos los cables estén conectados correctamente y no haya alguno suelto o desconectado. Es posible que el problema se deba a una conexión floja o mal conectada.
    Revisa el fusible: Comprueba que el fusible que protege el circuito de la cama caliente esté en buen estado. Si está quemado, reemplázalo por uno nuevo con las mismas características.
    Verifica la resistencia de la cama caliente: Utiliza un multímetro para medir la resistencia de la cama caliente. Si la resistencia es demasiado alta o demasiado baja, es posible que necesites reemplazar la cama caliente.
    Actualiza el firmware: Asegúrate de tener la última versión del firmware instalada en tu impresora. Si el problema persiste, es posible que necesites reinstalar el firmware.
    Reemplaza el controlador de la cama caliente: Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, es posible que el problema esté en el controlador de la cama caliente. En ese caso, tendrás que reemplazarlo por uno nuevo.
    Espero que estos consejos te sean útiles para solucionar el problema de la cama caliente en tu impresora Ender 3D. Recuerda siempre seguir las instrucciones del fabricante y trabajar con precaución para evitar cualquier tipo de accidente.
  1. Cuando selecciono el modelo a imprimir se queda trabada
    Por Litkiller en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-08-2023, 08:10
  2. Ender 3 V2 no calienta Hotend
    Por sabio1978 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 02-01-2022, 13:50
  3. Se me cuelga 3dstudio cuando selecciono la cámara
    Por Loggia3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-06-2017, 23:19
  4. Cuando selecciono el objeto no me dice la capa AutoCAD
    Por Edsson en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-01-2015, 12:49
  5. Cuando calienta el sol
    Por minmax en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-03-2007, 12:53
