    Jan 2021
    Como tomar las medidas de un objeto sin regla, metro o apps
    Hola, mi nombre es Alex y soy el creador del canal AlexDG Tutoriales.
    Les comparto este tutorial que hice que creo les será de gran ayuda.
    Link del video: https://youtu.be/LrMhO8K8qH8
    Link a mi canal: Canal AlexDG Tutoriales
    Saludos.
    Hay varias formas de tomar medidas de un objeto sin la ayuda de una regla, metro o aplicaciones de medición. Aquí te presento algunas opciones:
    Utilizar objetos de referencia: Si tienes otros objetos cuyas medidas conoces, puedes utilizarlos como referencia para medir el objeto que deseas medir. Por ejemplo, si tienes una hoja de papel cuyas medidas conoces, puedes utilizarla como referencia para medir el objeto. Puedes colocar el objeto en la hoja de papel y contar cuántas veces el objeto cabe en la hoja, lo que te dará una idea aproximada de sus dimensiones.
    Utilizar tu propio cuerpo: También puedes utilizar tu propio cuerpo como herramienta de medición. Por ejemplo, si sabes que tu mano mide alrededor de 20 cm de largo, puedes utilizarla para medir objetos. Puedes colocar tu mano a lo largo del objeto y contar cuántas veces tu mano cabe en él. Esta técnica es más útil para medir objetos pequeños, como monedas o lápices.
    Utilizar patrones: Si tienes un patrón con dimensiones conocidas, puedes utilizarlo para medir el objeto que deseas medir. Por ejemplo, si tienes un patrón de cuadros cuyo tamaño conoces, puedes colocarlo junto al objeto y contar cuántos cuadros caben en él. Esta técnica es útil para medir objetos planos, como fotografías o dibujos.
    Utilizar sombras: Si tienes una fuente de luz y un objeto con una forma conocida, puedes utilizar la sombra del objeto para medir su tamaño. Coloca el objeto frente a la fuente de luz y observa su sombra en una superficie plana. Mide la longitud de la sombra y compárala con la longitud conocida del objeto.
    En resumen, aunque no tengas una regla, metro o aplicación de medición, existen otras formas de medir objetos utilizando herramientas y objetos de referencia que te ayudarán a tener una idea aproximada de sus dimensiones.
  1. Meshmixer modifica las medidas del objeto a imprimir
    Por dan979iel en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 30-01-2021, 02:57
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 11-04-2019, 20:03
  3. Hollywood puede tomar medidas contra la pirateria en España no es broma
    Por infograph3d en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 09-04-2010, 15:28
  4. Pixel ruler 2 2-mide cualquier objeto en tu pantalla con una regla portable
    Último mensaje: 17-03-2009, 19:30
  5. Cómo cambiar medidas a un objeto
    Por Verys en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-08-2008, 10:26
