    Apr 2022
    Ruido artillery en zonas curvas
    Buenas. Me presento en el foro. Soy novato en el tema impresión 3d y apasionado de la tecnología. Así que decidí meterme en este mundo a sabiendas de su complejidad.
    Aunque he leído mucho y mirado en foros, videos, etc no encuentro un ruido similar al que tengo y por lo tanto no sé que mirar. Así que espero me podáis dar una pista (he buscado en el foro y no encuentro nada similar, pero tampoco se muy bien qué buscar con lo que igual existe ya y no lo he encontrado).
    La cama está nivelada perfectamente, no roza nada, las impresiones son perfectas, la velocidad está a 40 milímetros, las excéntricas están ajustadas (ni flojas, ni duras).
    Cuando imprime linealmente es super-silenciosa, sólo pasa ese ruido cuando está haciendo alguna curva. Lo cuál no entiendo porque los movimientos de X, Y, Z, son los mismos he intervienen los mismos elementos mecánicos.
    Os dejo un video donde se aprecia el ruido.
    Muchas gracias 😊
    https://youtu.be/_BxtLewMcDU?feature=share
    Última edición por 3dpoder; 24-04-2022 a las 19:58
    Feb 2005
    Cita Iniciado por Soltrar Ver mensaje
    La cama está nivelada perfectamente, no roza nada, las impresiones son perfectas, la velocidad está a 40 milímetros, las excéntricas están ajustadas (ni flojas, ni duras), cuando imprime linealmente es super-silenciosa, sólo pasa ese ruido cuando está haciendo alguna curva. Lo cuál no entiendo porque los movimientos de X, Y, Z son los mismos he intervienen los mismos elementos mecánicos.
    Muchas gracias 😊
    Pon el video, pero si es en los ángulos, esquinas, es porque la maquina no pueda hacer ese gira tan rápido, ten en cuenta que cuando llega a la esquina va a una velocidad de 40 milímetros por segundo. Por lo que en la esquina en un eje se tiene que parar y acelerar hasta los 40 milímetros en otra dirección. Si es en esta situación es normal. De todas sube el audio.
    Posdata: haz una prueba para salir de dudas, imprime un cubo a baja velocidad lo puedes ver al momento, paras la impresión e imprimes a los 40 y podrás ver la diferencia.
  3. Gracias Soltrar Agradece este post
    Apr 2022
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Gracias por responder tan rápido. Video subido. , perdón por el despiste.
    El cubo de calibración lo hace perfecto. No hay problema con las esquinas, es como os comento, si es lineal da igual que tenga que cambiar de dirección a toda pastilla, el ruido sólo se siente en curvas (como los círculos que está haciendo) pero tampoco hace falta que sean tan perfectos, con pequeñas curvas ya se aprecia.
    Feb 2005
    Gracias por responder tan rápido. Video subido , perdón por el despiste.
    La mía hace algo parecido, si bajo la velocidad de impresión ya no lo hace. Por ejemplo lo que tu estas imprimiendo, a una velocidad de 20 no debería hacer nada de ruido, incluso a 30 lo mismo no te lo hace. Haz una prueba bajando la velocidad.
    Eso que hace debe ser algo de las aceleración, tal como te comente antes. Por ejemplo con la versión de Cura 4.0 por ejemplo en mi caso, al realizar un cubo, las esquinas salían un poco redondeadas, muy poco, leve, y eso hacia que que si lo mides con un calibre te mida un poco por culpa de esas esquinas.
    Pues eso se arreglaba modificando un parámetro en el G-Code, y era respecto a las aceleraciones, y eso ruido se agudizaba.
  6. Gracias Soltrar Agradece este post
  7. #5
    Apr 2022
    Gracias, la siguiente impresión probaré a bajar a 30 o 20 a ver si ese ruido se quita.
  1. Ruido raro en mi Artillery Genius
    Por vasayacrobatic@gmail.com en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 12-10-2022, 22:18
  2. Artillery X1 nueva hace un ruido en el extrusor
    Por DAVI en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 39
    Último mensaje: 12-07-2021, 00:34
  3. Ruido en eje X Artillery Genius
    Por Krixtian en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 04-06-2021, 18:21
  4. Ruido en la fuente de alimentación Artillery Genius
    Por Jmpm en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 10-05-2021, 09:24
  5. Ruido en zonas oscuras Vray
    Por renderiche en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-12-2007, 00:23
