    CozyBlanket herramienta de retopología desde el iPad
    CozyBlanket herramienta de retopología desde el iPad. Por si no lo sabías, CozyBlanket es una herramienta de retopología, desarrollada por Pablo Dobarro y Joan Fons. La herramienta tiene una ventana gráfica capaz de trabajar con millones de polígonos en un iPad. Según el equipo, se puede utilizar para trabajar con PhotoScan o proyectos de ZBrush exportados a su resolución más alta. Además, es posible retopologizar un modelo con los dedos, sin usar Apple Pencil.
    CozyBlanket es una aplicación de retopología para el iPad diseñada como una experiencia accesible y relajante. Su interfaz de usuario minimalista incluye un editor de malla con todas las funciones que se pueden usar dibujando directamente en la malla de alto poligonado. CozyBlanket se centra en presentar la retopología como un proceso agradable y similar a un juego, parecido a resolver un rompecabezas.
    Funciones que podemos encontrar en la herramienta de retopología CozyBlanket
    • Importación/exportación de OBJ.
    • Ajuste, simetría y superposiciones diseñadas para la retopología.
    • Ventana gráfica de CPU de alto rendimiento para manejar grandes conjuntos de datos.
    • Edición de malla basada en gestos, incluida la creación/eliminación de polígonos, bucles de bordes, diapositivas de bordes, fusión/contracción y generación de cuadrículas.
    CozyBlanket se bloquea al importar un archivo, ¿Qué puedo hacer?
    • Si vas a importar el archivo desde un software de modelado basado en subdivisiones, intenta importar una malla de menor resolución o anula el modelo.
    • Si estás trabajando con mallas de polietileno alto, puedes estar excediendo el límite de memoria disponible en tu dispositivo.
    • Puedes intentar diezmar el modelo para reducir el recuento de vértices con una herramienta externa.
    ¿Cómo puedo mejorar la precisión de los gestos del Apple Pencil al editar la malla?
    • Trata siempre de dibujar los gestos usando líneas rectas con esquinas afiladas.
    • Evita dibujar gestos demasiado pequeños o demasiado grandes en relación con el tamaño de la pantalla.
    • Intenta trabajar al nivel de zoom recomendado. CozyBlanket muestra un wireframe grueso de la malla de retopología cuando se visualiza el modelo a una distancia que permite que los gestos se reconozcan correctamente.
    • Trata de evitar la topología muy distorsionada. CozyBlanket reconoce mejor los gestos con una topología uniforme y regular.
    • Intenta mover un poco la cámara antes de repetir los gestos.
    ¿Cómo puedo cambiar el modelo de inicio predeterminado?
    Después de comprar el paquete de retopología, puedes crear una carpeta de inicio en tu carpeta CozyBlanket. Si colocas documentos de CozyBlanket en la carpeta Inicio, uno de esos documentos se cargará aleatoriamente al abrir la aplicación, reemplazando el inicio predeterminado. También puedes deshabilitar los archivos de inicio deshabilitando cargar archivo de inicio en el menú de la aplicación.
    Tengo una nueva versión de mi malla de polietileno alto. ¿Cómo puedo cambiar la malla de alto poligonado del documento CozyBlanket sin perder el progreso de la retopología?
    Si mantienes presionado el botón de importación, aparecerá un menú. Puede seleccionar la opción reemplazar modelo actual para importar un modelo diferente en el archivo actual.
    La versión actualizada viene con varias características nuevas y numerosas correcciones de errores. Aporta nuevas herramientas como Build Quad y Tweak, rotación de flujo de bucle, agregar atajos de teclado y botones de deshacer/rehacer. Viene con una navegación de ventana gráfica mejorada y se incluye soporte para 120 FPS.
    Información general sobre la interfaz de usuario de CozyBlanket
    Simetría: Alterna la simetría del eje X de la malla de edición.
    Menú de la aplicación: muestra las opciones y la información general de la aplicación.
    Acciones de E/S: Exporta la malla de edición, importa la malla de destino y abre un documento CozyBlanket.
    Recuento de elementos de malla: muestra el número total de vértices, aristas, cuádriceps y triángulos en la malla editada.
    Navegación de la cámara en CozyBlanket
    La navegación de la ventana gráfica de CozyBlanket se comporta de manera similar a la mayoría del software 2D que admite la navegación multitáctil.
    • Arrastra con un dedo para girar la vista.
    • Toca dos veces en un área vacía para enmarcar toda la malla objetivo.
    • Pellizcar/Arrastrar/Girar con dos dedos para hacer zoom, desplazar e inclinar la vista.
    • Toca dos veces en un área de la malla para enfocar rápidamente la cámara a esa área.
    • Cuando usas gestos de Pellizcar/Arrastrar/Rotar con dos dedos, intenta iniciar el gesto con ambos dedos sobre la malla de destino. Esto mejorará en gran medida la precisión de la navegación.
    Deshacer en CozyBlanket
    Toca con dos dedos para deshacer la última acción de edición de malla en la malla de edición. CozyBlanket tiene un máximo de 15 pasos de deshacer. Cambiar la malla de destino importando un archivo diferente no se puede deshacer.
    Diapositivas de introducción al iniciar la herramienta
    Al iniciar CozyBlanket por primera vez, aparecerá una serie de diapositivas para ilustrar los principales gestos de edición de malla disponibles. Puede descartar estas diapositivas haciendo clic en un área vacía. Puede repetir las diapositivas de introducción nuevamente usando «Repetir diapositivas de introducción» en el menú de la aplicación.
    Rendimiento general de la herramienta de retopología
    Teniendo una interfaz de usuario con gráficos simples, CozyBlanket es una aplicación intensiva para las GPU y CPU. La aplicación está diseñada para aprovechar las capacidades y la capacidad de memoria de los modelos de iPad de gama alta. Debes tener cerca el cable de carga si trabajas en modelos con un elevado número de polígonos.
    El rendimiento de las mallas de alto poligonado dependerá del modelo de iPad. El recuento máximo de vértices que CozyBlanket puede administrar estará determinada por la RAM disponible de tu iPad.
    Tienes más información y enlaces de descarga desde la web oficial.
    Jul 2013
    Esta herramienta se ve muy interesante, pero no hay para pc?
    Pues no amigo, de momento está solo para iPad.
    Retopología en el iPad con CozyBlanket 2
    Retopología en el iPad con CozyBlanket 2. El desarrollador Pablo Dobarro ha presentado una nueva actualización de la aplicación de retopología para iPad.
    La actualización agrega soporte para desempaquetar paquetes UV y cocción de texturas, así como retopología. Lo que permitirá preparar nuestros modelos para la animación, pintado de texturas y videojuegos usando una sola aplicación.
    Retopología en un proceso agradable similar a un juego
    Publicado a principios de este año, CozyBlanket es la primera herramienta comercial desarrollada por dos veteranos del código abierto. Pablo Dobarro, conocido por colaborar en el desarrollo de herramientas de esculpido en Blender, y el desarrollador de Godot Engine, Joan Fons.
    La aplicación para iPad permite a los usuarios replantear modelos 3D dibujando los nuevos flujos de borde en la superficie de un modelo de alta resolución para crear una geometría limpia. De baja resolución y fácil de animar que se puede exportar en formato OBJ o STL.
    CozyBlanket 2 amplía ese flujo de trabajo a la edición UV, donde los usuarios seremos capaces de desempaquetar modelos dibujando costuras UV en su superficie. Luego empaquetar las islas UV resultantes girando y redimensionando en una vista 2D.
    Otra característica interesante que podemos ver en el video de demostración es la capacidad de reducir la distorsión UV girando o cambiando la escala de las texturas directamente en la superficie del modelo. Luego podemos arrastrar sobre su superficie para situarlos como más nos convenga.
    CozyBlanket 2 bakea geometría de alta resolución
    La actualización también nos permite bakear la geometría de alta resolución en texturas. El final del video muestra la aplicación en uso para bakear mapas normales a partir de un modelo.
    CozyBlanket 2 todavía no está disponible oficialmente, la versión estable actual, CozyBlanket 1.5, está disponible para iPads con iPadOS 14.0 y versiones superiores. Los desarrolladores recomiendan que lo use con un lápiz óptico Apple Pencil, pero no es un requisito absoluto.
    La aplicación base se puede descargar de forma gratuita, pero tiene desactivada las opciones para exportar y guardar.
    Disponibilidad y versiones
    Para desbloquear la funcionalidad de guardar y exportar se requiere un pago en la aplicación de 19.99 euros. El Retopology Pack de 89.99 euros ofrece acceso a funciones avanzadas, incluida la opción de transmitir geometría a aplicaciones de escritorio a través de una red local.
    Puedes leer más sobre CozyBlanket en la App Store.
  1. ZBrush Retopología
    Por polpicas en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-12-2014, 01:18
  2. En ipad
    Por heo en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 24-12-2013, 01:01
  3. Retopología
    Por Xtreme637 en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-04-2009, 12:34
  4. Retopología con polyboost
    Por Darkbox en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-01-2009, 12:55
  5. Retopología en 3ds Max
    Por enka en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-07-2008, 03:12
