    Mar 2022
    Voxelab impresora 3d
    Hola a todos. Tengo un problema con la Voxelab 3d. Me la acabo de comprar y no consigo ni que haga una prueba cuando la pongo en marcha y le digo que imprima llega abajo y hace un ruido fuerte y muy raro como que quiere seguir bajando.
    ¿A alguien le ha pasado esto? Y cómo se soluciona.
    Gracias.
    Lo primero es, que si es una impresora nueva, te pongas en contacto con el vendedor, antes de tocar nada.
    Dicho esto...
    Yo empezaría primero por el tipo de corriente; según países las impresoras llevan un interruptor para cambiar de 110V a 220V. Solo hay que mirar una especie de conmutador de color rojo que debe llevar por algún lado junto al enchufe.
    Si la corriente es la correcta, y la impresora la has montado tú, desmontaría los cables y los volvería a poner, por si alguno de ellos está en el sitio incorrecto.
    Y luego buscar vídeos del "unboxing" o montaje de ese modelo en concreto que tengas.
    Algo parecido a esto.
  1. Duda modificacion firmware Voxelab Aquila x2
    Por David L en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 12-04-2024, 19:07
  2. Cambiar de color en Voxelab Aquila
    Por ChristianRivera en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 19-11-2023, 12:12
  3. Motor del extrusor y aro plateado en Voxelab Aquila
    Último mensaje: 20-09-2023, 11:01
  4. Voxelab Aquila x2 no lee SD ni USB
    Por alvar166 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 07:36
  5. Ruído extraño al empezar a imprimir en Voxelab
    Por Feitizo en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 22-03-2022, 11:15
