Resultados 1 al 10 de 17
    Nivel Héroe Avatar de rgisbert
    Mar 2009
    Renderizar varias escenas
    Hola. Estoy con Blender 3.0
    Trabajo en un proyecto con diversas escenas. La idea es trabajar diferentes aspectos en escenas diferentes y combinarlas despues en el compositing
    El problema es que no encuentro la manera de que Blender renderice la escena que tengo activa. Casi siempre renderiza la escena principal
    Como lo hago de forma correcta? Porque lo estoy haciendo intuitivamente y no me acaba de salir
    Hago lo siguiente: Activo una escena i activo el render, en compositing activo un Render Layer con esa escena. Despues activo la otra escena, lanzo el render y activo un render layer con esa escena. Pues bien una vez he renderizado la primera escena me suele repetir el render aunque haya lanzado el render con la segunda escena activada
    Gracias
  3. Gracias rgisbert Agradece este post
    Mar 2009
    Gracias por la respuesta
    Pero no es esto lo que yo quiero hacer. Quiero mezclar escenas no colocarlas una a continuacion de la otra. Una escena tiene el fondo transparente y la otra no
    En el video sequencer coloco una escena encima de la otra pero solo visualiza la que esta encima
    Cita Iniciado por rgisbert Ver mensaje
    Pero no es esto lo que yo quiero hacer. Quiero mezclar escenas no colocarlas una a continuación de la otra. Una escena tiene el fondo transparente y la otra no
    En el "sequencer" tienes que colocar por orden las escenas, o sea, la solida al fondo tendría que ir la primera y la transparente la segunda.
    Las puedes arrastrar y probar.
    También se les puede añadir efectos en Add > "Effects Strip" de "Multiplicar", "Add" etc.
  6. Gracias rgisbert Agradece este post
  7. #5
    Mar 2009
    Ok. Lo probare. Creia que hacia lo mismo pero no debe ser ssiGracias
  8. #6
    Mar 2009
    He probado a montar las escenas en el Video Sequencer y no se lo que hago mal, pero algo serà
    A mi solo me renderiza una escena, la que esta encima, aunque sea transparente no renderiza la de abajo
    Adjunto el archivo por si puedes ayudarme. Espero haberlo adjuntado bien
    Gracias
  9. #7
    Prueba con Alpha Over ....
  10. Gracias rgisbert Agradece este post
  11. #8
    Mar 2009
    Por fin lo he conseguidoGracias Soliman
    Me gustaría saber porque tu puedes mezclar escenas sin Alpha Over y yo no, pero me conformo con la solucion
    Gracias de nuevo
  12. #9
    Gracias de nuevo
    Pues no lo he mirado bien, a lo mejor tiene algo que ver con las transparencias, que en Eevee son diferentes que en Cycles.
    Aunque el fondo debería funcionar exactamente igual...
  13. #10
    Y decir que eso del Alfa Over se puede hacer también en el "Compositor" con las dos escenas.
  1. Blender Programar el renderizado de varias escenas automaticamente
    Por carlosalbertoleonvidal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-01-2021, 22:02
  2. Blender Renderizar escenas diferentes
    Por rgisbert en el foro Postproducción
    Último mensaje: 10-10-2019, 20:41
  3. Varias escenas en un mismo archivo?
    Por luisb990 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-06-2016, 18:16
  4. Trabajar con varias escenas a la vez
    Por Buzzz07 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 16-10-2013, 13:36
  5. Escenas varias
    Por GERMANO2006 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 15-08-2007, 17:38
