    Feb 2022
    Discos Memoria Virtual
    Hola. Estoy usando un Mac Mini M1 con Monterey 12.2.1 y Adobe Photoshop 2022. El Mac se encuentra en un Stand Hub con una carcasa SSD donde instalé una SSD WD BLUE de 1 TB. El disco está dividido en 2 particiones, ambas formateadas en Mac OS Plus.
    Hay 4 unidades USB externas conectadas al MAC y cuando abro Preferencias / Discos de memoria virtual solo aparecen 4 opciones. El primero es la unidad de arranque principal y los otros 3 son discos duros externos. No se ve el SSD WD BLUE interno.
    Intento desconectar todas las unidades externas, pero Adobe Photoshop aún no ve el SSD WD BLUE interno.
    ¿Alguna idea de por qué puede estar pasando esto y cómo solucionarlo?
    Gracias.
    Preferencias de Discos de memoria virtual
    Es posible que el disco interno no se esté mostrando en las Preferencias de Discos de memoria virtual porque ya está siendo utilizado por el sistema operativo como parte del espacio de almacenamiento virtual, o porque la partición del disco no es compatible con el uso de memoria virtual.
    Para verificar si el disco interno está siendo utilizado por el sistema operativo, puede abrir la aplicación "Monitor de actividad" y seleccionar la pestaña "Disco". Si el disco interno muestra un uso significativo de actividad de lectura y escritura, es posible que esté siendo utilizado por el sistema operativo para el almacenamiento virtual.
    Si el disco interno no está siendo utilizado por el sistema operativo, es posible que la partición del disco no sea compatible con el uso de memoria virtual. En ese caso, puede intentar crear una nueva partición en el disco utilizando el formato APFS, que es el formato de sistema de archivos recomendado para los discos internos en Mac con el sistema operativo Monterey.
    Para crear una nueva partición APFS, puede utilizar la aplicación "Utilidad de discos" que se encuentra en la carpeta "Utilidades" en la carpeta "Aplicaciones". Seleccione el disco interno en la lista de discos y haga clic en el botón "Partición" para crear una nueva partición. Asegúrese de seleccionar "APFS" como formato de sistema de archivos para la nueva partición.
    Una vez que haya creado la nueva partición, intente volver a abrir las Preferencias de Discos de memoria virtual para ver si aparece la nueva partición del disco interno como una opción para usar como memoria virtual. Si sigue teniendo problemas, también puede intentar reinstalar Adobe Photoshop y/o verificar si hay actualizaciones disponibles para el software.
  1. Discusiones generales Duda con memoria virtual
    Por jandro85 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 23-09-2008, 07:31
  2. Memoria virtual
    Por rappaniu en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-08-2008, 21:39
  3. Discusiones generales Memoria virtual
    Por Hulkong en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 30-04-2008, 11:39
  4. Memoria virtual
    Por Sbeik en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-10-2007, 15:58
  5. Sobre los discos de almacenamiento virtual
    Por carpetano en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-04-2004, 20:02
