    Feb 2022
    Problema cama caliente Anycubic Mega
    Buenas a todos haber si alguien me puede echar una mano porque ya no sé cómo hacer para poder nivelar la cama de impresora Anycubic Mega X, regulando las 4 esquinas con el pliego que viene con la impresora. No hay manera de que en el centro quede nivelado ya que parece como si estuviera deformado por toda la zona central el pliego en esa zona no hay quien lo mueva. Da igual que hagas todos los recorridos por las 4 esquinas todas las veces que sean que por el centro sigue igual.
    Muchas gracias de antemano.
    Hola, es posible que tu problema se deba a una cama caliente deformada o una superficie de impresión dañada. Una posible solución es utilizar una superficie de impresión flexible como BuildTak o una hoja de PEI. Esto te permitirá obtener una superficie de impresión más uniforme y también facilitará el proceso de nivelado.
    Otra posible solución es utilizar un sistema de autonivelación, como un sensor BLTouch o un sensor capacitivo. Estos sistemas pueden detectar las desviaciones en la superficie de impresión y ajustar automáticamente la altura de la boquilla para obtener una impresión nivelada en toda la cama.
    En cualquier caso, es importante asegurarse de que la superficie de impresión esté limpia y libre de polvo o residuos para obtener una buena adherencia y evitar la deformación de las piezas.
  1. Anycubic Mega S Hotbed arranca capas de la cama
    Por o_Pi_DC en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 09-05-2022, 12:36
  2. Problema para nivelar la cama caliente Anycubic Mage X
    Por Oskar_1981 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 07-02-2022, 16:15
  3. Anycubic i3 mega no calienta la cama
    Por javix en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 04-11-2020, 07:43
  4. Anycubic Mega se para en la zona delantera de la cama
    Por LoboGris en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 12-10-2020, 21:17
  5. Anycubic i3 mega solo imprime en el lado izquierdo de la cama caliente
    Por Joaquí­n Pardo Galvez en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 06-04-2018, 13:40
