Crear cabello siempre es una tarea compleja si queremos obtener resultados realistas. Así que toda herramienta es bienvenida si ayuda a conseguir ese realismo. Eso es lo que promete este plugin para Blender.
Genera cabello mediante el uso de una malla guía de superficie cuadrícula, utilizando el aseo interactivo de cabello de partículas o dibujando mechones de cabello.
Nombre:  Hair Tool Blender facilita las tareas capilares.jpg
Visitas: 281
Tamaño: 67.3 KB
Hair Tool Blender tiene tres formas de generar el cabello
  • Usando la malla guía de superficie de cuadrícula.
  • Utilizando la opción de peluquería interactiva para crear cabello mediante partículas.
  • Dibujando mechones de cabello, algo similar al dibujo con Grease Pencil.
Algunas de las características:
  • Trabaja bien con Blender 3.0 y 2.93
  • Soporta: normal, AO, difuso, tangente, ID, mapas de raíz, etc.
  • Biblioteca de cabello que contiene varios peinados predefinidos.
  • Sencillo sistema de rigging para el cabello y la animación con la física de Jiggle.
  • Bakeo de texturas a partir de curvas, cabello de partículas de Geometry Nodes cabello.
  • Se puede aplicar y deshacer entre cuadrículas curvas y de malla de forma no destructiva.
  • Remuestreo y diezmado de curvas, que aumenta/disminuye el recuento de puntos de la curva.
  • Vista previa de cuadrículas de pelo texturizadas directamente en cintas curvas y de malla.
  • Herramientas para el modelado de cabello basado en curvas, como corte, extensión, deformación, etc.)
  • Ajustar el perfil de las cuadrículas, como radio de reducción gradual, inclinación aleatoria, perfil de edición, etc.
  • Genera gradientes de color/peso de vértices, transfiriendo UV y pesos de vértices de personajes a cuadrículas de malla.
  • Flujo de trabajo UV automatizado que puede definir regiones UV. Que luego se pueden asignar automáticamente al pelo del cabello.
  • Convierte curvas a cabello de partículas, cabello de partícula a cuadrículas curvas, cuadrículas curvas a cuadrículas de malla, etc.
El plugin Hair Tool Blender facilita las tareas capilares, pero no es gratuito. Cuesta 48 dólares, así que si estás interesado, te aconsejo que antes verifiques que realmente va a conseguir el resultado que estás buscando.
Dejo un enlace a la página del plugin en Gumroad, y otro donde hay mucha información de cómo usarlo.
