    Aug 2016
    Ayuda con error Missing DNA Block
    Buenos días estimados amigos del foro, quería saber si ustedes tienen o saben como corregir el error que me aparece al tratar de abrir este archivo Missing DNA Block en letras rojas.
    Trabajaba con él, pero de un momento a otro dejó de abrir, la ultima vez que accedí a el fue sin ningún problema el 26 de diciembre.
    He tratado de abrir un nuevo file y tratando de usar "append" pero no aparece nada dentro del archivo, como si estuviera vacío es raro porque no he movido nada del software de mi PC para que aparezca esa incompatibilidad.
    ¿Y no tienes copias de los blend que se generan normalmente con la extensión .blend1?
    Si no puedes hacer un APPEND es casi seguro que lo has perdido.
    Eso pasa cuando se cierra en falso, por un corte de luz o cierre del sistema, etc...
    https://www.katsbits.com/codex/missing-dna-block/
    La traducción es más o menos esto.
    Falta el bloque de ADNTabla de contenido
    Causa del bloque de ADN faltante
    Falta el arreglo de anexo de bloque de ADN
    Cambiar nombre * .blend1 Fix
    Vincular, Me gusta, Compartir.
    A pesar de lo robusto que es Blender, no es inmune a los errores, especialmente los causados ​​involuntariamente. Uno de esos errores es el mensaje Falta el bloque de ADN que normalmente se asocia con proyectos y archivos dañados o dañados.
    La causa del error Missing DNA Block parece estar relacionada con la forma en que Blender escribe datos, o bloques de datos, en archivos * .blend a medida que se guardan o modifican, si este proceso se interrumpe lo suficiente y / o más típicamente de forma inesperada, por ejemplo desde Blender se bloquea, pantallas azules o pérdida repentina de energía (corte de energía), el archivo resultante no se podrá utilizar porque su contenido está incompleto y mal formado. Cuando se abre después de los hechos, Blender mostrará el mensaje de error Missing DNA Block en la barra de estado que se encuentra en la parte inferior de la aplicación.
    Importante : debido a la naturaleza de los errores del bloque de ADN faltante, generalmente no es posible simplemente copiar / pegar los datos del archivo faltante de un * .blend funcional o editar manualmente los archivos para reinsertar lo que pueda parecer omitido, en gran parte porque el orden o la ubicación de la organización son los mismos El bloque de datos puede aparecer puede diferir con cada guardado o actualización incluso cuando no se han realizado cambios o inclusiones (no se incluyen datos adicionales), en otras palabras, el contenido de la 'línea 20' puede no ser el mismo en ambos archivos.
    Nota de diseño : para volver a verificar el mensaje de error que aparece brevemente en la barra de estado de Blender, cambie la Vista 3D al Editor de información : haga clic en el selector Tipo de editor, luego en Información de la lista de editores.
    Vuelva a verificar el mensaje de error en el Editor de información
    Acceda al Editor de información para verificar el mensaje de error que apareció: haga clic en el selector de Tipo de editor y haga clic en Información, cualquier mensaje de error aparecerá resaltado en rojo (por Blender) en esta instancia.
    Falta el error del bloque de ADN al abrir el archivo * .blend
    El mensaje de error Missing DNA Block que aparece en la barra de estado de la aplicación indica un archivo * .blend dañado o roto que no se abre.
    Dependiendo de la gravedad del problema, es decir, cuántos datos faltan, puede ser posible utilizar Append para importar contenido del archivo * .blend roto a un proyecto limpio. Para hacer esto, en el menú Archivo, seleccione Adjuntar - Archivo »Adjuntar - y luego busque el archivo roto. Haga clic para seleccionar y profundizar en el contenido, luego seleccione los elementos que se importarán. Haga clic en el botón Agregar de la biblioteca en la parte superior derecha.
    Nota de diseño : siempre que los datos generados por el usuario estén intactos, Append debe cargar lo que esté seleccionado. Si no aparece nada en la Vista 3D a pesar de que se muestra disponible en el Explorador de archivos durante la selección, puede significar que Blender ha retenido referencias a contenido que ahora falta, está dañado o inutilizable.
    Adjuntar puede estar en blanco para archivos con errores de ADN
    Es posible recuperar contenido generado por el usuario a partir de archivos * .blend rotos que muestran el error del bloque de ADN faltante, pero dependerá de la gravedad de la corrupción de los archivos * .blend, que se muestra arriba, el Explorador de archivos está en blanco (flecha derecha) porque el El contenido generado por el usuario no se encuentra en el archivo a pesar de que se han configurado filtros para mostrarlo (flecha izquierda).
    La mayoría de las veces, si aparece el mensaje Missing DNA Block, el archivo * .blend afectado quedará completamente inutilizable, no se puede hacer nada para recuperar el contenido generado por el usuario que de otra manera contenía. En estos casos, es posible que aún sea posible restablecer el proyecto verificando si Blender creó un archivo de respaldo * .blend1 en la carpeta o directorio del proyecto. Con Windows u otro Explorador de archivos (dependiente del sistema operativo / sistema), si existe una copia de seguridad * .blend1, duplíquela (haga clic con el botón derecho, copie y luego pegue) y cambie el nombre de la extensión del archivo a * .blend - elimine el ' 1 ' ( número uno ) . Entonces debería ser posible abrir con éxito el nuevo archivo en Blender.
    Nota de diseño : la cantidad de datos recuperables contenidos en el archivo .blend1 dependerá de su último guardado o actualización. Al abrir, guarde una versión del proyecto para crear un punto de restauración (evite guardar en la parte superior del archivo renombrado para que permanezca intacto y sea un punto de restauración por derecho propio).
    Renombrado * .blend1 abierto en Blender
    El archivo * .blend1 renombrado se abrió en Blender como un * .blend normal con todo el contenido faltante disponible (la cantidad de recuperación puede variar dependiendo de cuándo se creó / guardó / actualizó el * .blend1).
    Prueba el APPEND de la escena completa por si así se pudiera (Scene)
    De todas formas eso es un fallo muy difícil de solucionar.
    En este vídeo da la solución de encontrar los .blend1
  3. Gracias 3dpoder, Gaelh Agradece este post
    Aug 2016
    funciono!
    Me funcionó muy bien cambiándole la extensión del archivo, muchas gracias Solimán!
  1. 3dsMax Solicitud de ayuda con error al cargar FinalRender en 3ds Max
    Por melm25 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 19:11
  2. Blender Ayuda con error al crear cortes y fusionar vértices
    Por frit0lml en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-12-2020, 16:55
  3. 3dsMax Mental Ray error de missing material 3324
    Por punkach00 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-06-2012, 19:38
  4. Materiales a un block
    Por kauce en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-08-2011, 05:52
  5. Block runner 2
    Por Mars Attacks en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 07-01-2005, 14:05
