    Jan 2022
    Placa 4.2.7 Creality para Ender 5 Pro
    Hola, llevo un poco más de un año en la impresión 3D. Tengo una Ender 5 Pro. Hace un mes compré una nueva placa de Creality, la 4.2.7, para cambiar la de fabrica y silenciar un poco el trabajo.
    Mi problema fue que la instalé, cambié el cableado y cuando la inicié, actualicé el firmware, descargado directamente de la web de Creality para esta impresora. Pero el drama es que no pude calibrar en BLTouch y que el motor de extrusión trabajaba al revés, es decir, en vez de introducir el filamento, el motor lo sacaba.
    Busco ayuda para saber si a alguien le pasó o qué hice mal.
    Muchas gracias.
    Es probable que haya habido un problema en la actualización del firmware o en la configuración de la placa de tu Ender 5 Pro. Aquí hay algunos pasos que podrías seguir para solucionar el problema:
    Verifica las conexiones: Asegúrate de que las conexiones estén bien hechas y que no haya cables sueltos o mal conectados.
    Verifica la polaridad del motor de extrusión: Si el motor de extrusión está funcionando al revés, probablemente se deba a una conexión invertida. Verifica que los cables estén conectados correctamente y en el orden correcto.
    Verifica la configuración del firmware: La configuración del firmware es fundamental para que la impresora funcione correctamente. Asegúrate de que la configuración de BLTouch y del motor de extrusión esté correctamente configurada en el firmware.
    Reinstala el firmware: Si todo lo demás falla, es posible que tengas que reinstalar el firmware. Asegúrate de descargar el firmware adecuado para tu modelo de impresora y seguir las instrucciones cuidadosamente.
    Espero que estos consejos te ayuden a solucionar el problema. Si todavía tienes dificultades, no dudes en preguntar para obtener más ayuda.
  1. Protector del ventilador de la placa base Creality Ender 3
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 02-01-2024, 19:06
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02-01-2024, 18:41
  3. Placa modular del carro en Y V3.0 para la Creality Ender 3
    Último mensaje: 01-01-2024, 15:02
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 31-12-2023, 14:42
  5. Filamento 2,85 para Creality Ender 3 Pro
    Por joansavi en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 16-05-2020, 17:23
