Resultados 1 al 10 de 21
    Dec 2021
    Unhappy El extrusor no funciona
    Hola a todos. Tengo un problema con mi Ender 3d Pro y es que el extrusor no funciona. Se me partió el mecanismo que empuja el filamento desde el extrusor (el que trae de fabrica es de plástico y he comprado uno metálico) al montar el nuevo necesito que el motor de extrusor gire en sentido contrario.
    Para ello cambié los polos de la clavija que va al motor y ahora no funciona. he vuelto a poner las clavijas donde estaban pero ya tampoco funciona. He comprado otro motor y tampoco funciona. He cambiado los cables que vienen con el motor nuevo y sigue igual. He cambiado el cable del eje X y lo he puesto en el motor del extrusor y funciona perfectamente por lo que descarto que el motor de extrusor está mal.
    Para todas las pruebas caliento la Nozzle a 200 grados y el extrusor sigue sin funcionar.
    ¿me he cargado la placa base?
    Ya no sé que hacer más, muchas gracias.
    No entiendo esta parte.. ¿para que necesitas que el extrusor funcione al revés?
    Si lo que no funciona es la extrusión puede ser que tengas la boquilla atascada.
    Saca la boquilla y limpia el extrusor a ver si es eso.
    Yo pondría una boquilla nueva ya que estas desmontado piezas.
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Pues tiene toda la pinta que se te a cascado el driver del extrusor, a mi me pasó lo mismo, y ya aproveché para montar la placa silenciosa. Lo que no recuerdo es si fue al cambiar la Ender a extrusión directa o al montar el BMG.
    Dec 2019
    Si a montado un extrusor que lleva reductora, como un BMG por ejemplo, hay que invertir el sentido de giro del motor, bien sea por firmware o invirtiendo los cables del motor.
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Pero si dice que lo que ha cambiado es solo la pieza de plástico rota por las piezas de metal... ¿no?
    Y que luego a puesto los de otro motor y si funcionan...
    No sé, me he perdido un poco.
    Dec 2021
    Unhappy
    Hola. En primer lugar gracias por responder, soy nuevo en esto y posiblemente no me he explicado bien.
    A la pieza de plástico que cambié, le entraba el filamento por el lado derecho de la rueda dentada del motor del extrusor y la pieza metálica que he recibido le entra el filamento por el lado izquierdo de la rueda dentada del motor del extrusor, y lo que hacia era retraer el filamento en vez de extruir. Por eso la solución solo era cambiar el sentido de giro del motor.
    Por otro lado estoy haciendo todas las pruebas como si estuviese calibrando el extrusor por lo que no afecta ni la boquilla ni nada.
    Durante la mañana he pensado que voy a hacer una prueba poniendo el cable del eje "X" en el pin del extrusor de la placa base y si tampoco funciona entiendo que ha cascado la placa base.
    ¿voy bien? Gracias.
    ¿Y no sería más fácil poner la pieza esa del extrusor metálico que le corresponde? Valen 5 euros más o menos.
    Además, casi seguro que te lo hubieran cambiado aunque supongo que tardarían un tiempo.
    Dec 2019
    Cita Iniciado por quitto Ver mensaje
    ¿voy bien? Gracias.
    Exacto, si conectas otro motor que sepas que funciona, con su cable al conector del extrusor y no se mueve, problema de placa.
    de todas formas, ¿puedes poner un enlace a la pieza metálica que le has cambiado al extrusor?
    Porque la verdad es que me tiene un poco intrigado, debería ser igual que el original pero en aluminio, a no ser que sea otro extrusor distinto.
    Es que hay de lado derecho y de lado izquierdo, supongo que se refiere a este modelo.
    LINK
Nombre: 44.jpg
Visitas: 57
Tamaño: 101.7 KB
    Dec 2019
    LINK
Nombre: 44.jpg
Visitas: 57
Tamaño: 101.7 KB
    Pues será ese, sí, la verdad desconocía que el MK 8 de Creality existiera para mano derecha e izquierda, por eso me extrañaba.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 21-10-2023, 07:06
  2. Respuestas: 7
    Último mensaje: 11-04-2023, 22:38
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 20-10-2022, 21:16
  4. Extrusor de Artillery Hornet no funciona
    Por Teboman en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 08-03-2022, 07:31
  5. Motor del extrusor que funciona a ratos
    Por xXJRUSHMANXx en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 23-05-2021, 07:49
