Resultados 1 al 10 de 12
    Dec 2021
    Fuente Anycubic Mega Zero 2.0
    Hola a todos, acabo de pillar una Anycubic Mega Zero 2.0 y estoy encantado, bueno es mi primera info impresora. Pero la fuente parece que hace un ruido que no es normal.
    Os dejo un enlace de YouTube con el ruido, parece el ventilador pero no sé si puede ser otra cosa.
    https://youtu.be/PN-HwONmEX8?feature=share
    Les he mandado un correo a Anycubic antes de nada por si está mal.
    Gracias de antemano.
    Los ventiladores siempre hacen ruido, ese que suena supongo que es el de la parte eléctrica. Luego tienes el que enfría la boquilla por la parte de arriba y otro en la dirección de la boquilla para enfriar el filamento que va saliendo.
    Es lo normal creo, aunque no se aprecia bien en el vídeo.
    Existen ventiladores más silenciosos pero son bastante más caros.
    A eso, hay que añadir el ruido de los Drivers.
    Hay drivers que cuando mandan ordenes a la impresora hacen un ruidito también,
    En fin, hay impresoras con placas más silenciosas (drivers más caros) pero en conjunto todas las impresoras hacen ruido.
    Con un poco de práctica (y un poco de inversión), podrás mejorar todo eso.
    Dec 2021
    Gracias Solimán por la respuesta también lo pensé de que fuera ruido eléctrico por que cuando la enciendes no oye.
    Voy ha hacer pruebas a ver cuándo empieza ha hacerlo y te comento.
    Por cierto. ¿Si es de la parte eléctrica tengo que preocuparme?
    Cita Iniciado por king007 Ver mensaje
    Por cierto si es de la parte eléctrica tengo que preocuparme?
    Enviado desde mi M2101K6G mediante Tapatalk
    Pueden ser los Drivers cuando mandan ordenes.
    De todas formas si lo has abierto puedes mirar que no haya ningún cable suelto cerca del ventilador. Pero cuidado con las garantías que si empiezas a desmontar, las puedes perder.
    Dec 2021
    Acabo de probar y cuando la enciendes no lo hace es cuando le mandas la orden de imprimir o precalentar el Pla es cuando empieza ha hacerlo.
    Como tú dices podrían ser los drivers.
    ¿En este caso es normal? ¿O no deberían de hacerlo?
    Gracias.
    Si que es normal que hagan ruido, dependiendo del driver que tenga.
    Se pueden cambiar si son de los antiguos, por unos más modernos o silenciosos, pero creo que al final siempre hará ruido aunque menos.
    Al final de acostumbras al ruido.
    He estado mirando por la web y parece que esas impresoras llevan los TMC2209 que son bastante buenos.
    Esos no hacen mucho ruido, es raro......
    ¿Tienes alguna información de todo lo que tiene tu impresora?
    Dec 2021
    Pues la verdad no y al ser mi primera impresora estoy un poco perdido.
    Lo que me he dado cuenta ahora es que cuando termina una impresión y pongo otra me toca darle a "home all" y apagarla por que no empieza a imprimir muy alto unos 2 centímetros de altura y el eje y empieza ha tirar para adelante hasta que vuelve hacia atrás.
    Pues ni idea, pero está claro que algo no funciona.
    No se si la montaste entera o por piezas premontadas.
    Yo revisaría la instalación como si fuera la primera vez y mirando bien el manual por si te has saltado algún paso.
    Los finales de carrera, las correas, el hacer el nivelado, etc.
    Dec 2021
    Esto está solucionado. Cosas de novato está bien montada .
    Lo único lo del sonido ya lo tengo más localizado solo lo hace cuando precalienta o mandas algo a imprimir luego al terminar o estando en reposo no lo hace.
    Voy a revisar cableado de la fuente y demás a ver si hubiera alguno suelto.
    También he puesto un ticket en Anycubic a ver qué me dicen.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 28-10-2020, 05:36
  2. Cr-10s Anycubic i3 mega
    Por CodigoBinario en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 02-06-2020, 23:29
  3. Anycubic i3 mega
    Por xevi en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 06-04-2020, 19:29
  4. Sugerencias con Anycubic i3 mega
    Por Ibarrus en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 28-10-2018, 17:33
  5. Sugerencias con Anycubic i3 Mega
    Último mensaje: 18-10-2018, 13:21
