Resultados 1 al 9 de 9
    Nov 2021
    Ventiladores de Ender 3 no funcionan
    Hola comunidad, un gusto saludarlos. Tengo la siguiente consulta: tengo una Ender 3 y un día dejaron de funcionar los ventiladores. Los he cambiado y sigue el problema. Ahora he intentado imprimir y llega al 5 por ciento de la impresión y se apagan los ventiladores. Espero que me puedan ayudar. Saludos.
    Puede ser que sea cosa del laminador.
    ¿Qué usas, CURA?
    Ten en cuenta que hay varios ventiladores.
    El que enfría la parte de la boquilla si que tiene que funcionar todo el rato, pero hay veces que los otros ventiladores se apagan, por ejemplo los de la caja de electrónica.
    Si la temperatura de impresión no cambia bruscamente no creo que sea ningún problema.
    Nov 2021
    Hola, sí uso Cura, pero cambié de laminador y me pasa lo mismo. El ventilador que siempre está funcionando se detiene, y antes no me pasaba eso.
    Cita Iniciado por Emir.olearte Ver mensaje
    A veces se apagan para mantener una temperatura, de todas formas si crees que es un fallo del ventilador lo que debes de mirar son los cables y sus conexiones.
    Si el ventilador se enciende y apaga no creo que sea problema del ventilador, pues entonces simplemente no arrancaría nunca.
    Nov 2021
    Sí, los revisaré, capaz pueda ser el termistor, gracias por la ayuda.
    Sep 2023
    ¿Lograste solucionarlo? A mí me ocurre lo mismo y no sé qué hacer.
    Cita Iniciado por YoshiProYT Ver mensaje
    Si se apagan y se encienden es que está programado así por medio de la temperatura, supongo.
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Si es el ventilador de capa el que se apaga, puede ser problema del laminador, porque ese sí lo gestiona el programa de laminado. Pero si es el ventilador del hotend el que se apaga, lo más probable es que tengas algún problema en el cableado o en la placa. Ese ventilador se tiene que encender nada más encender la impresora, al menos en las Ender 3. Si ese es el que te falla, yo revisaría el conexionado desde la placa hasta el ventilador.
    Verifica que los ventiladores estén conectados correctamente a la placa base
    Los ventiladores están conectados a la placa base a través de un conector Molex. Asegúrate de que el conector esté bien conectado en ambos extremos. Comprueba que los ventiladores estén recibiendo alimentación. Puedes usar un multímetro para verificar que los ventiladores estén recibiendo 24 voltios. Si no están recibiendo alimentación, puede haber un problema con la placa base o el cableado.
    Verifica que los ventiladores estén funcionando correctamente. Puedes usar un multímetro para verificar que los ventiladores estén funcionando correctamente. Si no están funcionando correctamente, es posible que necesites reemplazarlos.
    Como te comentan los compañeros, puede ser que haya un problema con la placa base.
    En cuanto al problema de que los ventiladores se apagan después del 5% de la impresión, es posible que se deba a un problema con el software de la impresora. Puedes intentar actualizar el software de la impresora a la última versión. También puedes intentar imprimir un archivo de prueba para ver si el problema se repite.
    Utiliza ventiladores de alta calidad: Los ventiladores de alta calidad son más duraderos y menos propensos a fallar.
    Instala los ventiladores correctamente: Asegúrate de que los ventiladores estén instalados correctamente para evitar que se dañen.
    Mantén los ventiladores limpios: Los ventiladores sucios pueden no funcionar correctamente. Limpia los ventiladores con regularidad para mantenerlos en buen estado.
    A ver si lo solucionas, un saludo.
  1. Ender-3 S1 no funcionan los ventiladores
    Por Keny33 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 15-08-2024, 18:48
  2. Fusible SMD de ventiladores en Ender 3 Neo.
    Por pfcarranza en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 29-01-2024, 14:07
  3. Ventiladores Artillery X1 y X2
    Por sujeto3D en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 10-11-2021, 11:18
  4. Ventiladores en Mac van rápido
    Por zabdiel24 en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-05-2014, 21:26
  5. Y si le quito los ventiladores
    Por Caronte en el foro Hardware
    Último mensaje: 26-05-2007, 21:53
