var RELPATH = "showthread.php?t=146724"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Eje Y de Ender 3 no se mueve y hace ruido
    Nov 2021
    Hola buenos días. Les vengo a preguntar si me pudieran ayudar con el problema que a presentado mi impresora.
    Hoy me puse a imprimir unas piezas, la impresora llevaba unas semanas que no la usaba, nivelé la cama y empecé a imprimir y cuando estaba terminando de imprimir el extrusor se movió y empezó a imprimir en el aire. Entonces apagué la máquina pensando que si reanudaba la impresión se iría el error, pero al encender el eje Y hacia ruido y no se movía.
    Me aparecía en la pantalla error decía que reiniciara la maquina. La reinicié y traté de hacer auto home pero el problema persistía, al ver que persistía y me seguía marcando el mismo error decidí desconectar y conectar los cables del eje, pero el problema sigue.
    Les escribo para preguntarle si a alguien le ha pasado y si me podrían ayudarme, gracias y saludos.
    O sea.. que no funciona el motor.
    Pues si es solo un motor puede ser que se haya estropeado o que el problema venga de dentro de la placa, que podría ser un cable, o podría se el Driver que lleva en la conexión.
    Y eso a su vez dependería del modelo de la placa y del modelo del Driver.
    ¿No tendrás garantía, no?
    Nov 2021
    Hola, disculpa por la demora sí, ya descubrí que que era la placa porque conecté el motor del eje y al driver del eje X y anduvo perfectamente. Creo que en este caso tendré que cambiar la placa, gracias por ayudarme saludos.
    Cita Iniciado por juanbentancor1 Ver mensaje
    ¿La placa, o el driver?
    Igual es solo el driver que lleva lo que tienes que cambiar.
    O a lo mejor solo hace falta ajustarlo, aunque es complicado y peligroso por las falsas conexiones.
  1. Artillery X1 nueva hace un ruido en el extrusor
    Por DAVI en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 39
    Último mensaje: 12-07-2021, 00:34
  2. Ender 3 V2 no se mueve en el eje Y
    Por Demian en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 08-07-2021, 14:37
  3. Ender 5 Pro el filamento no se mueve
    Por Solander en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 27-07-2020, 15:24
  4. Ventilador CPU hace ruido
    Por paulakaba en el foro Hardware
    Último mensaje: 30-06-2018, 01:09
  5. Mi ordenador hace un huevo de ruido
    Por shenmue en el foro Infografía General
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 23-05-2007, 11:12
3d.com/dbtech/thanks/clientscript/jquery.qtip.min.js"> -->
