Administrador, fundador y milenario...
Objetivo compatible con la realidad virtual fabricado por Canon
Canon presenta un nuevo objetivo estereoscópico compatible con la realidad virtual. La nueva lente de doble óptica captura vistas estereoscópicas de 180 grados a través de un solo sensor.
Canon presentó su nuevo objetivo de ojo de pez dual RF5.2 milímetros F2.8 L que lleva la realidad virtual a Canon EOS, abriendo un mundo de posibilidades para los narradores digitales. Es la primera lente digital intercambiable del mundo que dispara fotografías 3D estereoscópicas de 180 grados VR con un solo sensor de imagen, emitiendo un solo archivo de imagen para un flujo de trabajo VR conveniente.
Este objetivo con montura RF de la serie L es compacto, ligero y portátil, y dispara en fotografías 3D estereoscópicas con una distancia interpupilar de 60 milímetros y una apertura máxima de f/2,8 a una profundidad de campo profunda f/16. Una nueva y emocionante entrada al reino de la producción de realidad virtual de 180 grados, la lente dual de ojo de pez RF5.2 milímetros F2.8 L nos acerca un poco más la realidad virtual.
La lente estará disponible a fines de diciembre por un precio de 2.000 dólares.
La información oficial ofrecida por Canon
El objetivo RF5.2 milímetros F2.8 L Dual Fisheye ofrece la posibilidad de crear una experiencia 3D inmersiva. Cuando las imágenes capturadas con este objetivo se ven en pantallas de montura de cabeza compatibles, como Oculus Quest 2 y similares, el espectador puede sentir que es parte de la historia que creas.
Con la realidad virtual estereoscópica 3D de 180 grados, el público puede ver una profundidad similar a la real y puede mover la cabeza para mirar alrededor del entorno de visualización.
El objetivo RF5.2 milímetros F2.8 L Dual Fisheye es la solución óptica de Canon para los muchos desafíos que han preocupado a los creadores de imágenes de realidad virtual durante años. Esta lente presenta un diseño óptico plegado bellamente diseñado y optimizado, con sistemas ópticos izquierdo y derecho por separado. Lo que le ayuda a capturar imágenes 3D estereoscópicas con un campo de visión de 190 grados con un solo sensor de imagen de fotograma completo.
Emparejar la realidad virtual con la EOS R5
Emparejar este objetivo con una cámara EOS R5 proporciona la capacidad de entregar un solo archivo, creando una solución potente y conveniente en comparación con los sistemas de realidad virtual tradicionales que capturan una escena 3D con dos lentes de ojo de pez por separado.
Grabando esas imágenes en dos cámaras o sensores de imagen separados, que escriben dos archivos. Esto puede ahorrar tiempo y esfuerzo al usuario detrás de la cámara, y en la postproducción. También ayuda a resolver problemas como el posicionamiento multicámara, la sincronización multiobjetivo, la costura de imágenes, la sincronización de audio, la codificación y más.
El sistema EOS VR de Canon se compone de este objetivo, además de una cámara EOS R5 con firmware actualizado (versión 1.5.0 o posterior) optimizado para disparos estereoscópicos 3D 180 grados VR y un software de pago basado en suscripción.
El software serán EOS VR Utility de Canon o EOS VR Plug-in para Adobe Premiere Pro, ambos actualmente en desarrollo. Habrá más detalles sobre el software a principios del año 2022. Esta combinación potente y conveniente proporciona la flexibilidad y eficiencia deseadas. Lo que le ayuda a ahorrar un tiempo precioso al acceder a su contenido para que pueda prepararlo y compartirlo más rápidamente.
Firmware de la cámara
Para ayudar a mejorar la experiencia del usuario con la singularidad de disparar con el objetivo RF5.2 milímetros F2.8 L Dual Fisheye, se han agregado características especiales al firmware para optimizar el disparo VR.
Este firmware proporciona información de metadatos para que el software convierta la imagen de ojo de pez a equirectangular. Una de las características habilitadas con el uso de esta lente es una superposición en pantalla "Magic Window", a la que se accede tocando el botón "información" que ayuda al artista a enmarcar la posición central de descanso que muestra un campo de visión aproximado en la composición.
El usuario puede ampliar a un aumento de 6x y 15x y luego también usar MF Peaking mientras se magnifica. Esto es una primicia para las cámaras Canon EOS. Además, puedes intercambiar entre los objetivos izquierdo y derecho con un simple toque del botón mientras estás ampliado. Esto es útil cuando se enfoca manualmente la lente.
El emparejamiento de este objetivo y una cámara EOS R5 permite grabaciones con una resolución equivalente a 8K DCI 30p. Con una profundidad de color de 10 bits cuando Canon Log o Canon Log 3 están habilitados. Creando imágenes realistas con un tremendo detalle y reproducción de color.
Canon Camera Connect y EOS Utility
Para disparar de forma remota, la capacidad de monitorizar con funciones como la superposición "Magic Window", el intercambio de visualización de lentes izquierdo/derecho y la vista previa de ojo de pez a equirectangular estará disponible en una futura actualización de la aplicación Canon Camera Connect o cuando se use el software EOS Utility. Lo que facilita la visualización y grabación remotas de contenido.
EOS VR Utility y EOS VR Plug-in
Las soluciones de software basadas en suscripción de Canon son una parte integral del sistema EOS VR de Canon EOS VR Utility. Una aplicación de software independiente o el complemento EOS VR para Adobe Premiere Pro. Con cualquiera de las dos soluciones, es posible la conversión de ojo de pez en imágenes equirectangulares, así como el procesado y la exportación a varias resoluciones y formatos para ayudarte a capturar, convertir y procesar imágenes y películas de realidad virtual de alta calidad.
Esta lente está diseñada específicamente para ofrecer imágenes 3D estereoscópicas excepcionales. Con lentes de ojo de pez duales de 5,2 milímetros posicionados con 60 milímetros de espacio entre los centros de la lente izquierda y derecha.
Proporcionando una distancia interpupilar muy parecida a la visión humana con un paralaje natural para una experiencia inmersiva que lleva al espectador a sentir que está dentro de la escena donde tiene lugar el video o la imagen fija.
Visión óptica de 190 grados
Con un impresionante campo de visión óptico de 190 grados, esto proporciona al espectador la capacidad de cambiar su ángulo de visión dentro de la escena grabada. Lo que le permite mirar a su alrededor con el uso de una pantalla de montaje en la cabeza compatible.
Aprovechando al máximo el gran diámetro y la corta distancia de enfoque posterior de la montura RF sin espejo de Canon. El objetivo Rfor de ojo de pez dual RF5.2 milímetros F2.8 L tiene dos objetivos de ojo de pez idénticos de la serie L. Además de todos los beneficios estereoscópicos 3D VR, este objetivo también cuenta con la alta calidad de imagen que esperas de los objetivos RF de la serie L de Canon.
Elementos de lente de la serie L
La lente dual ojo de pez RF5.2 milímetros F2.8 L presenta 12 elementos en 10 grupos, resaltados por dos elementos UD (vidrio de dispersión ultra baja) y prismas en las lentes izquierda y derecha que dan un color impresionante, claridad y una aberración cromática mínima a la imagen.
Diafragma electromagnético (EMD) de doble sincronización
Cada una de las lentes de ojo de pez izquierda y derecha tiene su propio sistema óptico. Estos incluyen mecanismos de apertura separados, pero coordinados, que controlan sin problemas y simultáneamente la exposición de ambas lentes. Por lo que configurar su apertura es el mismo proceso que con cualquier otra lente RF.
Enfoque manual
El enfoque manual coordinado de ambas lentes te permite enfocar cada lente usando el anillo de enfoque manual. Si es necesario, la capacidad de ajustar un dial de ajuste de diferencia de enfoque izquierda-derecha. Para refinar el enfoque de la lente derecha por separado de la lente izquierda es posible mediante el uso de la llave hexagonal incluida.
Simplifique su flujo de trabajo eliminando la necesidad de sincronizar y unir múltiples archivos de video. El software EOS VR Utility de Canon puede convertir fácilmente imágenes de ojo de pez dual a un archivo equirectangular que se puede exportar en varios formatos de archivo y resoluciones.
Para los usuarios de Adobe, el complemento EOS VR permite realizar una conversión equirectangular dentro de la aplicación Adobe Premiere Pro. Ahora, la conversión, la edición y la gradación de color se pueden realizar sin salir del ecosistema de Adobe. Ambas soluciones de software de canon basadas en suscripciones de pago, permiten una postproducción conveniente.
La tecnología SWC de Canon disminuye el efecto fantasma y los reflejos que pueden ocurrir al disparar en condiciones de iluminación más desafiantes. Como durante una luz de fondo fuerte, lo que proporciona versatilidad y un equilibrio de color más uniforme en la escena.
Un poco sobre el hardware
La lente dual ojo de pez RF5.2 milímetros F2.8 L está diseñada con sistemas ópticos duales con aperturas coordinadas controladas electrónicamente. Estos proporcionan un rango de apertura altamente adaptable, lo que le permite pasar de una apertura brillante de f/2.8 en disparos con poca luz, a una profundidad de campo profunda de f/16 para un mayor control de su exposición en entornos más brillantes.
Además, un soporte de filtro de gelatina se encuentra en la parte posterior de la lente. Lo que permite que los filtros de gel opcionales se utilicen de manera similar a las ofertas anteriores de lentes ultra gran angular de Canon.
Gracias a la montura RF y al diseño óptico plegado, el tamaño y el peso de este objetivo hacen que sea fácil de usar. Incluso cuando se dispara en espacios reducidos, y fácil de transportar en una bolsa de cámara. La lente dual ojo de pez RF5.2 milímetros F2.8 L pesa poco y tiene un poco más de 2 pulgadas de profundidad desde la montura hasta el final de los elementos frontales. Creando una solución increíblemente compacta y liviana.
Construido según las especificaciones de la lente de la serie L, el lente dual ojo de pez RF5.2 milímetros F2.8 L presenta un diseño de montura RF altamente duradero. Con el sellado resistente al polvo y al agua, puedes estar seguro de disparar casi en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso en condiciones climáticas desafiantes.
Además, el recubrimiento de flúor se utiliza en la parte frontal para ayudar a evitar que el agua, el aceite y otros residuos de la superficie. Como las huellas dactilares, se peguen a la lente, lo que facilita la limpieza rápida y fácil, sin el uso de disolventes.
Fuente: Canon
Agradecimientos - 1 Gracias
