    Jul 2021
    Sonda BLTouch no funciona en Makertech Proforge
    Hola de nuevo, estoy en fase de resurrección de una Makertech Proforge 2s, el caso es que lleva instalada una sonda BLTouch y no soy capaz de hacerla funcionar, posiblemente esté averiada.
    La idea es suprimirla y poner un final de carrera para Z.
    El firmware de la máquina viene preparado para usar la sonda como Z end y no sé que cambiar en Marlin para que funcione.
    Agradecido de antemano.
    Un saludo.
    I'am just a pony.
    Jun 2021
    Jamás cambies un sensor de final de carrera como un BLTouch por un final de carrera mecánico o óptico, es una cagada.
    Jeje, si así de claro, los que llevamos tiempo en impresión 3d no utilizamos finales de carrera mecánicos en Z, es lo primero que le cambiamos a una impresora, porque el tener un BLTouch te permite nivelados de cama mil veces más precisos o matrices de puntos de nivelado para un auto nivelado en tiempo real, o un anivelado de varios ejes Z en casos de camas en Z.
    ¿No eres capaz de hacerla funciona, o no funciona? Son dos cosas diferentes con soluciones diferentes.
    Lo primero es asegurarte que el resto de la impresora funcione, si no, pueden venir los problemas de otro lado.
    Una vez estés seguro que la impresora funciona, mueves sus ejes en sus direcciones correctas, calienta, enfría, mantiene, etc. Lo básico vamos, se empieza a programar el BLTouch, que varia en función de cada placa, y va conectado en lugares distintos en cada placa.
    Incluso hay placas que no llevan conector especifico de este sensor y debes buscar y asignar un puerto especifico para esta, (yo por ejemplo, utilizo puertos de finales de carrera que no utilizo en una MKS S_LGEN V2, para activar o desactivar los leds de iluminación de una de mis impresoras).
    Si todo esto esta OK, enchufa el USB a la impresora y mediante el Pronterface, o e programa de comandos de Gcode que utilices, envidos los comandos de desplegar y contraer la espiga del sensor.
    De esta forma que sabrás si el sensor te esta respondiendo o no, y descartar si esta bien o mal, de todas formas, el sensor BLTouch tiene varios leds de colores, si está en azul y rojo por detrás, es que todo va bien, si está en rojo parpadeante, mal, y sobretodo las pruebas lejos de la cama caliente y con un dedo en el botón de apagado, es un consejo.
    Y con esto sabrás si el BLTouch está respondiendo, siempre y cuando también este bien programado en Marlin y conectado correctamente.
    De nuevo, paciencia y paso a paso.
  3. Gracias PETER PANK, 3dpoder Agradece este post
  1. Respuestas: 8
    Último mensaje: 11-11-2023, 06:58
  2. Ender 3 v2 4.2.2 - Bltouch
    Por Don Ramon en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 17-09-2022, 15:18
  3. Makertech Proforge 2s que daban por muerta
    Por PETER PANK en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 30-07-2021, 07:58
  4. BLTouch Ender 5 Plus no se autonivela
    Por P1nt0 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 21-01-2021, 18:17
  5. La nasa lanza hoy una sonda que se estrellara contra un
    Por Ferriz en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 19-01-2005, 08:33
