    Jun 2021
    Ender 3 Pro ha dejado de sacar filamento
    Buenos días. Llevo tiempo con la Ender 3 Pro funcionando sin problemas. Después de una impresión que quedó automáticamente a medias, ahora no saca ningún filamento, he probado con las mismas impresiones en las que antes funcionaba perfectamente.
    Por si estaba obstruido, he puesto la temperatura a 240 grados y el filamento iba saliendo y podía poner el alfiler dentro del Nozzle. Aún así al intentar la impresión otra vez no salía nada. He probado ambas cosas varias veces.
    Me comentáis si hay algo más que podría probar, gracias!!
    Yo cambiaría la boquilla por una nueva, de todas formas, por lo que dices, puede ser que el extrusor no tenga fuerza para arrastrar el filamento.
    Mira si tiene algún tornillo o algo para tensarlo.
    Hay extrusores de metal que van muy bien.
    LINK
  3. Gracias melkor88 Agradece este post
    I'am just a pony.
    Jun 2021
    Según te leo, soy por entendido que has retirado el filamento, y has limpiado por dentro.
    (ojo con las agujas, tienen que ser agujas para boquillas de impresora 3D, no me seáis brutos con las de coser...)
    ¿Tu Nozzle será el típico de 0.4 entiendo? ¿llevas allmetal o vaina con teflón? ¿Bowden o directo?
    Bueno, toda información ayuda.
    Prueba primero a mano, es posible que queden restos dentro del elemento refrigerador con la unión a la vaina (algunos modelos tienen un hueco entre ellos, un espacio vacío donde no se une plano con plano y es fácil que material muy derretido se meta allí), desmonta todo y limpia bien, liego introduce el filamento a mano hasta hacer tope al fondo de la boquilla, precalienta un PLA a 200 grados, y empuja el filamento a mano (si tienes directo esto te será más fácil).
    Si empieza a salir, que a de salir, perfecto, si aprietas y no pasa nada, pero en cambio puedes estirarlo, es que sigues con la obstrucción.
    Mira que el filamento no esté mordido por las ruedas del extrusor, y si tienes marlín instalado o el software de serie te da la opción, mete 10 milímetros de filamento mediante el menú de mover ejes --> extrusor.
    Ya dirás, un saludo.
  5. Gracias melkor88, 3dpoder Agradece este post
  6. #4
    Jun 2021
    Muchas gracias a ambos por la rápida respuesta! Sí, usé el alfiler que te dan con la propia impresora.
    Después de leer los comentarios probé si lo que fallaba era el extrusor, lo moví un poco manualmente, me aseguré que no hubiera ningún polvo ni resto de nada y funcionó perfectamente!
    Gracias!
  1. Ender 3 ha dejado de suministrar filamento
    Por CHICHON en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 02-04-2023, 00:10
  2. Ender 3 MAX corta el filamento
    Por FacuM en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 06-10-2021, 19:40
  3. Problema filamento Ender 3
    Por Zlatzter en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 26-02-2020, 07:26
  4. Ender 3 Pro Tipo de Filamento
    Por Jarturoh en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 18-12-2019, 18:08
  5. Respuestas: 4
    Último mensaje: 19-11-2019, 16:34
