    Jun 2021
    ¿Saben de fallos en la Trimaker Nébula AR?
    Hola, me gustaría saber sobre fallos de la impresora Trimaker Nébula AR.
    La impresora 3D Trimaker Nébula AR es un modelo de alta gama que cuenta con un buen rendimiento y una alta calidad de impresión. Sin embargo, como cualquier otra impresora 3D, también puede presentar algunos fallos o problemas de vez en cuando. A continuación, te menciono algunos de los problemas comunes que los usuarios han reportado:
    Atasco de filamento: Uno de los problemas más comunes que los usuarios han reportado es el atasco de filamento en el extrusor. Esto puede deberse a varios factores, como un filamento de baja calidad, una temperatura de impresión demasiado alta o una velocidad de impresión demasiado rápida. Para solucionar este problema, es recomendable desmontar el extrusor y limpiarlo adecuadamente.
    Problemas de adherencia: Otro problema que algunos usuarios han experimentado es la falta de adherencia de la impresión a la cama caliente. Esto puede deberse a una mala nivelación de la cama caliente, una temperatura de la cama caliente demasiado baja o una superficie de impresión sucia. Para solucionar este problema, se recomienda verificar la nivelación de la cama caliente y limpiar la superficie de impresión.
    Problemas de conectividad: Algunos usuarios han reportado problemas de conectividad con la impresora, lo que dificulta la transmisión de archivos de impresión desde la computadora a la impresora. Esto puede deberse a problemas de software o a un cable USB defectuoso. Para solucionar este problema, se recomienda actualizar el software de la impresora y verificar que el cable USB esté en buenas condiciones.
    Problemas de precisión: Algunos usuarios han informado que la precisión de la impresora no es tan alta como debería ser. Esto puede deberse a problemas de calibración o a un desgaste excesivo de las partes móviles de la impresora. Para solucionar este problema, se recomienda verificar la calibración de la impresora y reemplazar las partes desgastadas según sea necesario.
    Recuerda que estos problemas son relativamente comunes en muchas impresoras 3D y no son exclusivos de la Trimaker Nébula AR. Si experimentas algún problema con tu impresora, es importante seguir las instrucciones del fabricante y buscar soluciones en línea antes de intentar reparar la impresora por ti mismo.
  1. Firmware equivocado en la impresora Trimaker Nebula Plus
    Por WalterP en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 11-11-2023, 07:47
  2. Presentandome desde Buenos Aires con una Trimaker Nebula Plus AR
    Por WalterP en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 06-11-2023, 00:28
  3. Trimaker Nebula Plus AR display golpeado aún funciona
    Por Odiage en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 28-05-2023, 00:31
  4. Opiniones sobre la Trimaker cosmos II
    Por Lucasivaldi en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 19:47
  5. Nebula 3ds Max
    Por RazorClaw en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-07-2011, 22:07
