Unir filamento de bobinas que sobran
Buenas tardes.
Empiezo a tener algunas bobinas de filamento de las que queda poco filamento y no permiten imprimir nada importante en tamaño.
¿Hay algún invento para unir el filamento entre bobinas realmente eficiente y con garantías de que no se generen tapones?
Gracias, Xavi
Yo lo hago con un mechero, caliento las dos puntas, luego las mantengo unidas hasta que se enfría, y con un cutter corto el sobrante.
Agradecimientos - 1 Gracias
Iniciado por
titan83
¿El porcentaje de éxito en esta operación sin que te produzca atascos es del del todo fiable?
Gracias.
Iniciado por
Xavierator
Siempre puedes parar la impresora y cambiar el filamento, hoy en día casi todas tienen la opción de parada de emergencia o parado manual.
Iniciado por
Soliman
Siempre puedes parar la impresora y cambiar el filamento hoy en día casi todas tienen la opción de parada de emergencia o parado manual.
Si no me equivoco, cuando el sensor de filamento detecta fin de bobina, en lugar de mantener todo a su temperatura de impresión, deja enfriar todo con lo que cuando toca cambiar la bobina lo más probable es que al estar la Cama fría se despegue la pieza.
De todas maneras, hace 3 meses que compré la impresora con el sensor defectuoso, todavía espero que me lo cambien por lo que la impresora, de momento no se pausa ella solita.
Igualmente, un fin de bobina puede producirse en cualquier momento, no tengo la impresora en casa, así que no me apetece mucho hacer un cálculo a ojo e ir de madrugada a cambiar la bobina.
Gracias.
Iniciado por
Xavierator
A mi nunca se me a atascado por eso, siempre me aseguro de que el empalme quede incluso que un poco más fino que el resto del filamento, también que se me olvidó comentarlo.
Después de quitar el sobrante con un cutter o el alicate de corte, le paso un poco de papel de lija, y si haces el empalme dentro de un trozo de tubo de teflón te va a ser mucho más fácil, aunque para eso necesitas tener uno de los dos extremos del filamento libre para poder sacarlo después, pero vamos, que tampoco suelo hacerlo a menudo, como mucho desde que tengo la impresora serán 4 o 5 veces.
Sí, lo decía por si lo que tienes son finales de carrete de filamento, y para piezas pequeñas.
Iniciado por
Soliman
Si, esa era la idea original, poder aprovechar sobrantes.
Pensar en cuando se va a terminar una bobina entera de 1 Kg para seguir con la impresión es realmente complicado.
Me esfuerzo en entender porqué en el diseño de la impresora no decide mantener sin más la temperatura, por lo menos de la cama cuando hace una pausa por final de filamento, de verdad que no lo entiendo. Por lo menos que puedas configurarlo venga como venga por defecto.
Gracias.
Iniciado por
Xavierator
Sí puedes configurarlo, pero tienes que hacerlo tocando Marlin, lo normal sería que viniera así de fábrica, pero...
Iniciado por
titan83
Está bien saberlo, aunque deduzco que no ha de ser algo sencillo ni asequible a cualquiera.
Gracias.
