    Jan 2021
    Question De STL a STP
    Hola. Ante todo decir que entiendo muy poco de esto todavía.
    Aún así, he terminado de hacer un archivo para una hebilla que quiero imprimir en metal.
    Por lo visto la tecnología que utilizan es CNC, por lo que me piden un archivo STP.
    He seguido los pasos correctos para convertirlo a esa extensión a partir de un STL con el Autodesk Fusion 360, pero el archivo me sale vacío.
    Supongo que será alguna tontería, pero me da bastante pereza tener que ver 20 tutoriales más para encontrar el botón.
    Espero me podáis ayudar. Un montón de gracias. Mucha Salud.
    Es posible que el archivo STP que has exportado no tenga geometría o que haya perdido información en el proceso de conversión. Aquí hay algunos pasos que puede seguir para solucionar este problema:
    Verifique que el modelo STL que ha importado en Autodesk Fusion 360 tenga geometría y no contenga errores de superficie.
    Asegúrese de que ha seleccionado correctamente la geometría en el modelo antes de exportarla como archivo STP. Puede intentar hacer clic en la geometría del modelo y presionar la tecla "delete" para eliminar cualquier objeto oculto o no deseado.
    Si aún tiene problemas, puede intentar exportar el modelo como un archivo IGES o STEP en lugar de STP. Estos son formatos de archivo comunes para la transferencia de modelos 3D entre software de CAD.
    También puede intentar utilizar otro software de conversión de archivos 3D para convertir su modelo de STL a STP. Hay varios programas en línea y gratuitos que pueden ayudarle a hacerlo.
    Espero que estos consejos le ayuden a resolver el problema.
