    Apr 2021
    Como puedo crear un marco para una esfera?
    Buenas!! Soy nuevo por aquí, espero estar preguntando en el sitio correcto XD.
    Me gustaría hacer un marco como el de la primera fotografía, he probado a hacerlo con "diferencia" restando la esfera al cuerpo, el cual me funcionó en el primer intento seleccionando después la circunferencia con shift y extruyendo vértices.
    Pero al intentar hacerlo en otro modelo deja de hacérmelo bien (segunda imagen).
    ¿Alguien puede ayudarme? Ya no sé por donde tirar.
    Gracias!!!
Nombre: Sin título-1.jpg
Visitas: 81
Tamaño: 740.5 KB
ID: 238965   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: muestra.png
Visitas: 60
Tamaño: 102.9 KB
    Jul 2018
    Puedes hacerlo en varios objetos separados, es más fácil.
    Tienes el modificador skin que desde un Edge te hace un "prisma", luego añades una subdivisión y te queda redondo. (La idea sería usar los Edges donde se interseccionan los círculos).
    Luego haces tu bolean de los 3 objetos si lo quieres en un sólido.
    Puedes también hacer una unión booleana, limpiar el Edge del "borde" y luego puedes hacer un bevel (Ctrl + b), con esas aristas que se crean puedes hacer ese "marco". (Este es más trabajo).
    Las bolean no te van a hacer el trabajo nada fácil pues dejan una geometría muy mala.
    Otro modificador que te puede ayudar es el Shrinkwrap, con la opción de "Tarjet Normal Project". (haces un "rosco" plano, lo giras alrededor de la esfera para ponerlo en la posición que deseas y este modificador te lo conforma a la superficie de la esfera). Imágenes a continuación:
Nombre: Captura de pantalla 2021-04-29 165744.png
Visitas: 72
Tamaño: 408.2 KB
ID: 238967Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2021-04-29 165731.png
Visitas: 48
Tamaño: 447.0 KB
ID: 238968Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2021-04-29 165907.png
Visitas: 65
Tamaño: 476.2 KB
    Bueno y seguro que hay mil formas más.
    Un saludo.
    Apasionado del diseño 3d, la fabricación de objetos 3d y la tecnología.
    Encuentra más acerca de mi aquí*:
    https://cadforcam.com
  3. Gracias 3dpoder, mlb2311 Agradece este post
    Apr 2021
    CadForCam !!!mil gracias!!! Pues no me queda por aprender.
    Al final hice el de Shrinkwrap y funciona a la perfección. El modificador skin hace que se me quede pillado Blender y me toca cerrarlo y volverlo a abrir, imagino que porque no se como utilizarlo todavía, pero con el otro me funciona a la perfección.
    Muchas gracias!
    Apr 2021
    Hablé demasiado rápido jajaja. No me hace una circunferencia que encaje con la esfera. Y el modificador skin no me funciona.
Nombre: Prueba 2.jpg
Visitas: 67
Tamaño: 275.5 KB
  6. #5
    Jul 2018
    Cita Iniciado por mlb2311 Ver mensaje
    Para que te encajen, lo más rápido es hacer una intersección entre ambos objetos.
Nombre: Captura de pantalla 2021-05-01 013155.png
Visitas: 45
Tamaño: 514.5 KB
    Existen varias maneras de hacerlo, la que mejor resultados me da es intersect knife, si usas la ventana de búsqueda de comandos y escribes intersect te sale:
Nombre: Captura de pantalla 2021-05-01 013924.png
Visitas: 41
Tamaño: 513.7 KB
    Fíjate que todos los objetos están unidos con Ctrl+J y que selecciono uno de ellos (pulsando L cuando estas sobre una esfera). Te va a generar la intersección.
Nombre: Captura de pantalla 2021-05-01 014458.png
Visitas: 51
Tamaño: 584.8 KB
    Claro, ahora tienes la intersección pero está creada dentro del objeto y tú sólo necesitas la intersección. Una solución fácil es usar duplicado de tu objeto original, como se te queda seleccionada, puedes invertir la selección y eliminar los vértices (ya sólo quedaría la intersección con vértices y Edges).
    Ojo duplicar primero, no borres tu objeto original.
Nombre: Captura de pantalla 2021-05-01 015037.png
Visitas: 60
Tamaño: 623.6 KB
    Ahora ya puedes usar el modificador skin, para usar el modificador skin, tu objetivo es tener un objeto que sea únicamente vértices y Edges, así:
Nombre: Captura de pantalla 2021-05-01 013507.png
Visitas: 43
Tamaño: 264.3 KB
    El skin va a ser o muy grande o muy pequeño, en mi caso es muy grande:
Nombre: Captura de pantalla 2021-05-01 015400.png
Visitas: 72
Tamaño: 324.3 KB
    Ctrl+A en modo edición cambia la escala del modificador skin, por lo tanto entramos en modo edición, seleccionamos todos los vértices, presionamos Ctrl+A y hacemos lo mismo que cuando escalamos un objeto con el ratón, (el círculo visualiza como de grande es la sección):
Nombre: Captura de pantalla 2021-05-01 015658.png
Visitas: 40
Tamaño: 287.9 KB
    Se aplica skin y después subdivisión. En mi caso agrego un Shrinkwrap para que se ajuste a la esfera una vez subdividida, esto es opcional.
Nombre: Captura de pantalla 2021-05-01 012810.png
Visitas: 54
Tamaño: 481.8 KB
    Puedo intentar hacer un vídeo si ves que no te sale o no se ve claro.
    A tener en cuenta que este método, al igual que el de usar boolean no te genera resultados óptimos.
    Lo ideal sería limpiar la intersección manualmente (borrarles algunos vértices, recolocar otros), y luego con Shrinkwrap conformarla al objeto.
    Un saludo.
  7. #6
    Lo primero es saber si lo necesitas de calidad, es solo para un render, o si hasta si lo quieres para impresión 3D, pues en cada uno sería diferente.
    Un ejemplo sencillo lo subo en el primer vídeo y otro un poco más complicado en el segundo vídeo.
    Como se ve, hay muchas formas de hacer lo mismo, pero buscando resultados diferentes.
  8. #7
    Apr 2021
    Muchas gracias!! En cuanto pueda los probaré. No sé porque creo que el último creo que será es más adecuado. En cuanto esté enseño resultados XD.
  1. 3ds Max Cómo puedo crear objetos para usar en Adobe Dimension?
    Por marianotoledo en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-01-2019, 09:36
  2. Cinema 4D Tutorial Cinema 4d para crear una esfera abstracta
    Por marco1972 en el foro Cinema 4D
    Último mensaje: 04-06-2013, 15:50
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 06-07-2010, 07:54
  4. Cómo puedo crear controladores para mi animación 3d
    Por jesuslen17 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-09-2008, 07:05
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 28-07-2005, 20:35
