    Apr 2021
    Descuadre del eje YX en Artillery Genius
    Hola a todos, acabo de adquirir una impresora 3d, tengo una Artillery Genius (aun no he impreso nada).
    Me di cuenta de que está descuadrada unos 3 milímetros en el eje Y-X.
    En síntesis el eje Y no está exactamente a 90 grados con el eje X.
    ¿Alguien sabe como se puede corregir esto?
    Me imagino que se debe poder ajustar de alguna forma el la inclinación del eje Y respecto al X para que quede a 90 grados con el eje X.
    Pero en la Artillery Genius no sé cómo se hace, gracias de antemano.
    No sé a qué te refieres pero yo revisaría primero la instalación de la impresora por si te hubieras pasado algún paso de nivelado.
    Apr 2021
    Gracias por tu respuesta, a continuación aclaro con algunas imágenes el problema que tengo
    1.- Envié la cama hacia adelante y puse una escuadra atrás casi tocando uno de sus bordes como se ve en las siguientes imágenes (entre la escuadra y la cama no deje espacio).
Nombre: 20210423_174628.jpg
Visitas: 109
Tamaño: 1.94 MB
    2.- luego sin sacar la escuadra moví la cama de la impresora hacia atrás como se ve en la imagen. Aquí se puede ver que al desplazarse hacia atrás se separa notablemente de la escuadra. Eso quiere decir que el riel del eje Y esta chueco (no esta en 90 grados con respecto al eje x).
Nombre: 20210423_174708.jpg
Visitas: 180
Tamaño: 2.19 MB
    Para mostrar que el riel Y es el que esta chueco medí la distancia que hay desde el riel al borde de la impresora (adelante y atrás y se ve una diferencia de unos 3 mm, lo que indica que claramente el riel del eje Y no esta completamente recto.
Nombre: 20210423_180503.jpg
Visitas: 71
Tamaño: 1.96 MB
ID: 238901 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20210423_180521.jpg
Visitas: 136
Tamaño: 2.44 MB
    Va también un video. Me imagino que se resolvería ajustando el riel del eje Y... ¿Alguien sabe como puedo ajustar el riel del eje Y en la Artillery Genius?
    No creo que eso de ningún problema a la hora de imprimir, de todas formas mira si los tornillos se pueden aflojar un poco, y mover de posición para luego volverlos a presionar.
    Pero como digo, no creo que ese te de ningún problema, otra cosa sería el eje Z que en un parte se separara de la cama caliente.
  1. Problema artillery genius
    Por rodrigam en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 23-09-2024, 20:42
  2. Artillery Genius Pro no responde
    Por Enio en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-09-2023, 07:36
  3. Artillery Genius vs Artillery Genius PRO - Extrusora
    Por rodrigolo en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-01-2023, 21:13
  4. Fallo en Artillery Genius
    Por Adesyma en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 08-09-2020, 22:08
  5. Calibración Artillery Genius
    Por Santos en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 17-07-2020, 21:54
