    Feb 2021
    No puedo visualizar la libreria de Poser 11
    Hola a todos, les quiero consultar, tengo el Poser 11 instalado, pero no puedo visualizar la librería, me pide Adobe Flash Player, lo he descargado y el problema persiste.
    Adjunto una imagen, en donde a la derecha se ve la librería, que me pide el Flash.
    Desde ya muchas gracias.
    Hola Matías, para poder adjuntar una imagen o un archivo debes seguir estos pasos: https://foro3d.com/f45/forma-cor...aje-98930.html, un saludo amigo.
    Esta es la opción que recomienda el soporte de Poser.
    Primero, abre Poser.
    A continuación, vas a edición > edición > preferencias generales > biblioteca y cambia a biblioteca a externa.
    Otra opción es antes de nada, cerrar el Poser.
    A continuación, busca el archivo poser.ini, que es probable que se encuentre en esta ubicación: C:/Users/YOURUSERNAME/AppData/Roaming/Poser/11. Podría estar en AppData/Roaming/Poser Pro/VERSIONNUMBER.
    Si tienes miedo de editar el archivo, simplemente copia el archivo poser.ini en la misma carpeta antes. A continuación, puedes editar el archivo poser.ini original. Si algo sale mal, puedes eliminar el archivo poser.ini editado y cambiar el nombre de la copia al nombre original.
    Luego, en poser.ini buscas LIBRARY_EMBEDDED_TYPE 0, le cambias el valor de 0 a 1, y guardas el archivo. Si ya lo tenías con el valor 1, lo pones a 0.
    Por último, abra Poser y a ver si te a funcionado, un saludo.
    Feb 2021
    Feb 2021
    Muchas gracias lo voy a probar.
  1. Solidworks No puedo visualizar el sombreado en aristas
    Por Nalrick en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-04-2023, 10:32
  2. Cómo puedo visualizar el render de esta manera
    Por mandrake en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-08-2008, 20:47
  3. Visualizar 3ds
    Por No registrado en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 10-02-2006, 17:31
  4. Poser no ser
    Por juangreco en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 46
    Último mensaje: 19-11-2003, 18:51
  5. No puedo visualizar los mapas en el editor del unwrap uvw
    Por Siquier en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-01-2003, 12:40
