Resultados 1 al 8 de 8
    Nov 2019
    Crear página web
    Hola a todos. Espero que tengan un lindo día.
    Quería consultar si es que tienen recomendaciones para darme para la creación de un sitio web para una tienda de historietas y artículos de colección.
    No tengo ni idea de cómo armar un blog ni de cómo trabajar con programación.
    ¿Conocen tutoriales recomendables o tienen consejos que me puedan dar para aprender a hacer un sitio web desde cero?
    Muchas gracias.
    ¿Te refieras a lo que es la programación...? HTML5 por ejemplo ???
    ¿O te refieres a sitios web tipo Jimdo?
    Hoy en día hay sitios donde no hace falta programar nada si es para cosas sencillas. Un ejemplo sería JIMDO Cómo crear una página web (jimdo.com)
    Si no tienes conocimientos de programación lo mejor es lo que te recomienda Solimán, o cualquier otro sistema parecido que te permita hacerlo todo de forma visual y sin tener que instalar nada.
    Sin embargo si por algún motivo tienes que hacerlo tu, te recomiendo Wordpress y Woocomerce ya que necesitas tienda, ambos son gratuitos, pero eso sí, tendrás que aprender algo de programación o pagar en plataformas que te lo instalan y demás.
    Feb 2021
    Como diseñar una página web
    Hola, Dante. Quizá sea verdad esto que te dicen. De no tener un conocimiento muy desarrollado del tema y con aspiraciones de usarlo a nivel profesional, quizás lo mejor sea que lo puedas hacer con un experto o con una agencia especializada. Igualmente, te dejo un tutorial para poder intentarlo. Espero que te sirva.
    Métodos de creación de sitios web: Si no sabe cómo hacer un sitio web, todo el tema puede parecer formidable. Alojamiento, nombres de dominio, la codificación. Todo puede ser muy confuso.
    Pero la satisfacción de crear algo donde antes no había nada no se parece a nada en el mundo. Las cosas que aprenderás mientras averiguas cómo crear un sitio web desde cero te servirán durante toda tu vida.
    Quién sabe, puede que te guste tanto crear sitios web que decidas cambiar de profesión. ¿Has oído que hay una escasez crítica de desarrolladores web en el mundo?
    Los mejores de psicología en línea 2021: Guía en profundidad: Adquiere habilidades para la vida y los negocios con estas 7 mejores opciones de psicología gratuitos y de pago incluidos.
    Cómo construir un sitio web desde cero: En esta sección, te diremos todo lo que necesitas saber para crear un sitio web desde cero. Hay cinco cosas que aprender:
    Cómo comprar un dominio
    Cómo comprar el alojamiento
    Cómo escribir en HTML
    Cómo aplicar estilos en CSS
    Cómo trabajar en JavaScript
    En primer lugar, definamos qué es un sitio web sencillo. A los efectos de este tutorial, es un pequeño sitio web que anuncia lo que haces y proporciona los datos de contacto de futuros clientes. Se supone que debe responder a tres preguntas:
    ¿Quién eres?
    ¿A qué te dedicas?
    ¿Cómo contactar contigo?
    De una a tres páginas serán suficientes para dar al visitante toda esta información. Usando HTML y CSS, no sólo puedes hacer que el sitio web tenga una funcionalidad sencilla, sino también que tenga un buen aspecto.
    Si quieres saber cómo crear un sitio web desde cero que tenga funciones como proporcionar algún tipo de funcionalidad de comercio electrónico o alojar un blog, tendrás que aprender más sobre desarrollo web, incluyendo un lenguaje de programación back-end. "Espera, ¿qué es un backend?", puedes preguntarnos ahora.
    La respuesta es falso-complicado, es decir, que parece complicado pero en realidad es sencillo. Si puedes verlo en tu monitor, es el frontend. Si no puedes, es el backend. Botones, imágenes, texto: eso es el frontend. ¿La forma en que su sitio web procesa un pedido de un reloj especial de Lego Darth Vader? Eso es el back-end.
    Cómo crear un sitio web desde cero: compras online
    Para codificar el back-end de su sitio web, tendrá que aprender un lenguaje de codificación adicional como JavaScript. No le recomendamos que intente hacerlo usted mismo. Cuando hay dinero de por medio, como es el caso de una tienda online, es mejor dejar que un profesional con experiencia se encargue de ello.
    Sin embargo, un sitio web sencillo es un asunto diferente. Puede hacerlo usted mismo.
    Dicho esto, vamos a profundizar en cómo crear un sitio web desde cero.
    ¿Cómo compro un dominio? Antes de que te digamos cómo comprar un dominio, puede ser una buena idea que aprendas lo que es un dominio.
    Al igual que tienes una dirección en el mundo real, tu sitio web también debe tener una dirección en Internet. El dominio es su dirección.
    Bien, ¿cómo se registra un dominio? En primer lugar, tienes que pensar en algunas posibilidades que representen quién eres y qué haces. Si estás haciendo un sitio web personal para promocionarte, deberías considerar llamarlo apellido.com.
    Sin embargo, si tu nombre es difícil, tendrás que ser creativo. Ten en cuenta que una dirección web .com se considera la más respetable en muchos sectores. Intenta conseguir una siempre que sea posible.
    Cómo crear un sitio web desde cero: dominio
    No olvides que el nombre debe estar relacionado con lo que haces y con quién eres.
    Cuando te decidas por algunas opciones de nombre de dominio, tendrás que comprobar cuáles están disponibles utilizando un comprobador de disponibilidad de dominios. Una vez que haya elegido el nombre que desea, tendrá que comprar los derechos del dominio que quiere.
    Es el primer paso para crear un sitio web desde cero. Normalmente, el proveedor de alojamiento que elijas te permitirá comprar el dominio como parte del proceso de configuración del alojamiento.
    ¿Cómo puedo encontrar alojamiento? Hay cientos de proveedores de alojamiento web que ofrecen servicios en todo el mundo. Elegir uno puede ser una decisión difícil. Aquí hay una lista de los más populares para que los revises, investigues y decidas:
    Hostinger
    BlueHost
    SiteGround
    HostGator
    iPage
    A2Hosting
    MDDHosting
    GoDaddy
    InMotion
    FastComet
    Sea cual sea el sitio web que elijas, debería tener un montón de guías sobre cómo empezar un sitio web desde cero usando su plataforma. Si no es así, evita utilizarlo.
    Una vez que tengas una solución de alojamiento y el nombre de dominio solucionado, es el momento de empezar a desarrollar tu sitio.
    ¿Qué es el HTML? Cómo crear un sitio web desde cero: Ejemplo de HTML
    HTML (o HyperText Markup Language) no es un lenguaje de programación, a pesar de lo que mucha gente parece pensar. El HTML se encarga de hacer funcionar los elementos de tu sitio web. Es como el andamiaje sobre el que se construye el sitio y una herramienta esencial que debes dominar en tu camino para aprender a crear un sitio web desde cero.
    El HTML le dice a tu sitio web qué texto debe estar en la página, dónde deben estar las imágenes, dónde deben redirigir al usuario los enlaces, si los hay.
    Para ver cómo se ve el HTML en un sitio web, digamos, bitdegree.org, abre el sitio web en el navegador web Google Chrome, haz clic con el botón derecho en cualquier parte de la página y haz clic en Ver fuente de la página.
    Si dice en la parte superior, estás viendo el código HTML de bitdegree.org. Sin embargo, BDG es un sitio web complicado. También utiliza cosas como JavaScript para que funcione.
    No te desanimes, tu sitio web será mucho más sencillo que BitDegree, no necesitarás más de 3000 líneas de código para que funcione como quieres.
    Bien, ya tienes una idea de lo que es HTML, ahora es el momento de aprender a crear un sitio web desde cero usando HTML.
    Hay cientos de s, guías y tutoriales de HTML en Internet. En BitDegree también hemos escrito un tutorial sobre cómo aprender HTML rápidamente. Este tutorial te dirá todo lo que necesitas saber para empezar y aprender HTML rápidamente.
    Además, Udacity ofrece un gran de HTML y CSS que debería ayudarte a aprender a usar CSS junto con HTML.
    ¿Qué es CSS? No se puede escribir una guía de "Cómo crear un sitio web desde cero" sin mencionar el CSS. Mientras que hemos cubierto que el HTML es responsable de que su contenido aparezca en el sitio web, el CSS está ahí para darle estilo.
    Claro, algunos pueden pensar que ahora es vital para un sitio web, pero piénsalo, ¿realmente pensarías que vale la pena visitar un sitio web que tiene texto plano? Yo creo que no.
    El CSS ayuda a que tu sitio web sea atractivo. Aunque no ayude a la interactividad (más adelante en la sección de JavaScript), seguro que aumenta la calidad de su sitio web.
    Si quieres desarrollar un sitio web, tienes que aprender CSS. La mayoría de las veces, el aprendizaje de CSS se ofrece junto con el aprendizaje de HTML. Para aprender ambos, te sugiero que vayas a Udacity y consultes su de HTML y CSS.
    ¿Qué es JavaScript? Cómo crear un sitio web desde cero: JavaScript
    Mientras que HTML y CSS son lenguajes que sólo indican al navegador cómo generar una página, JavaScript es un verdadero lenguaje de programación. Es esencial que todo desarrollador de front-end lo conozca.
    ¿Por qué necesitas JavaScript? Digamos que estás haciendo una página web personal. Tiene tres secciones, INICIO, CARTERA DE DISEÑO GRÁFICO, y CONTÁCTAME. Puedes insertar enlaces que lleven al usuario a las diferentes secciones en la parte superior usando HTML y luego estilizar este enlace para que parezca un botón pulsable con CSS.
    Para un sitio web básico, está bien. ¿Pero qué pasa si quieres ponerte más elegante y añadir algunas animaciones? Con un simple JavaScript, puedes hacer cosas muy interesantes.
    Si te tomas en serio el saber cómo crear un sitio web desde cero de verdad, necesitas conocer los tres: HTML para el andamiaje, CSS para el estilo y JavaScript para la funcionalidad.
    Software de creación de sitios web: Bien, digamos que aprendes lo que necesitas para construir el sitio web de tus sueños usando HTML, CSS y JavaScript. Sabes cómo definir los elementos que quieres, qué aspecto tienen y qué hacen.
    Eso no hará que tu sitio web aparezca mágicamente de la nada. Tendrás que escribir el código en archivos .html, .css y .js y subirlos a tu sitio web a través del proveedor de alojamiento.
    Pero, ¿qué herramientas necesitas para crearlo realmente si sabes cómo empezar un sitio web desde cero?
    Los IDEs, o Entornos de Desarrollo Integrado, son piezas de software especializadas que contienen todo lo necesario para construir un sitio web o una aplicación independiente.
    Mientras que los mejores IDEs como WebStorm, Visual Studio Code o Adobe Dreamweaver tienen cientos de características que suenan muy bien, incluyendo una vista previa en vivo de tu sitio web, la verdad es que probablemente no los necesitarás para tu proyecto.
    A menos que tu intención real sea aprender a crear un sitio web desde cero a gran escala, comprar un IDE para el desarrollo web es una completa exageración. En su lugar, deberías adquirir un editor de texto mejorado.
    Compara las plataformas de aprendizaje en línea con otras.
    ¿Te has preguntado alguna vez qué plataformas de aprendizaje online son las mejores para tu carrera?
    Editores de texto mejorados: Un editor de texto especializado y gratuito (de código abierto) es todo lo que necesitas para aprender a construir un sitio web desde cero y luego ir a hacerlo para poner tu negocio en Internet.
    Hay una gran variedad de herramientas disponibles para elegir. Es posible que desee mirar a Atom, Notepad ++, Vim, o Brackets.
    ¿Cómo funciona todo esto? Es muy sencillo. Creas un nuevo documento, lo enmarcas de manera apropiada para HTML y lo guardas con la extensión .html, como index.html, por ejemplo.
    Luego, enlazas tu archivo .css para controlar el aspecto de los elementos en el andamio HTML. Eso es todo lo que necesitas para hacer una página web sencilla.
    "Vale", te preguntarás ahora. "Es sólo texto, ¿cómo puedo saber cómo se vería mi página en Internet?".
    Muy fácil. Sólo tienes que abrir el archivo HTML con cualquier navegador de Internet.
    Con el editor de texto que hayas elegido y un navegador web, puedes cambiar y dar forma a tu página hasta que estés satisfecho. En ese momento, suba los archivos a través de su proveedor de alojamiento y el sitio web pronto saldrá a la luz.
    Herramientas automatizadas: Aunque es estupendo que estés buscando cómo crear un sitio web desde cero, puede haber problemas. Puedes construir un sitio web sencillo para que la gente sepa quién eres, qué haces y cómo contactar contigo.
    ¿Pero qué pasa si decides añadir un blog?
    Sí, podrás añadir un blog.html y enlazarlo con el resto del sitio web, pero publicar nuevas entradas será extremadamente molesto sin algún tipo de solución de back-end, que facilite la adición de nuevos contenidos.
    Hay formas más sencillas de hacerlo.
    Pros
    Diseño sencillo (sin información innecesaria)
    s de alta calidad (incluso los gratuitos)
    Variedad de características
    Características principales
    Programas de nanotítulos
    Adecuados para empresas
    Certificados de finalización de pago
    Configurar tu sitio web con WordPress es 100 veces más fácil que escribirlo tú mismo. Todos los principales proveedores de alojamiento de sitios web tienen herramientas para configurar automáticamente su sitio en WordPress. Una vez hecho esto, usted se conecta a WordPress y puede cambiar los temas, añadir plugins y añadir el contenido (imágenes, texto, vídeo) que desee.
    Si has intentado aprender a crear un sitio web desde cero y has renunciado a utilizar WordPress, tus conocimientos no se perderán en absoluto. Después de todo, puedes tomar un tema de WordPress y personalizarlo tú mismo, utilizando los conocimientos de CSS que aprendiste.
    Servicios de construcción de sitios web: Definitivamente puedes aprender a hacer un sitio web desde cero, pero hay gente que lo ha aprendido hace años. Estas personas crearon sitios web que te permiten arrastrar y soltar elementos para crear un sitio web propio.
    Un sitio web dentro de un sitio web, ¿Inception much? Los creadores de sitios web como este se anuncian mucho en YouTube, lo más probable es que al menos hayas oído hablar de ellos. Si no lo has hecho, sólo tienes que buscarlo en Google. Para la mayoría de los propósitos, estas herramientas son una forma rápida y sin complicaciones de crear un sitio web muy sencillo.
    Algunos consejos: Ten en cuenta que las nuevas tendencias de sitios web tienden a depender en gran medida de las imágenes. Es probable que necesites muchas fotografías de alta calidad y tomadas por profesionales.
    Consejo profesional: pasa estas imágenes por la herramienta que se encuentra en el sitio web kraken.io. Hará que el archivo de imagen sea más pequeño sin perjudicar significativamente la calidad, lo que hará que su sitio web cargue más rápido.
    Los tiempos de carga rápidos son muy importantes para la experiencia del usuario. La lógica común es que cuanto más rápido se cargue su sitio web, más probable es que un visitante se quede y navegue.
    Conclusión
    ¿Cómo crear un sitio web desde cero en una versión TL;DR? Puede ser simple o complicado. Dependiendo del método que elijas. Si decides aprender a codificar, será complicado pero gratificante al final.
    Por otro lado, utilizar uno de los numerosos constructores de sitios web disponibles hará que el proceso sea mucho más fácil.
    Si quieres un reto, empieza por aprender HTML y CSS primero. No compres todavía un dominio o un alojamiento, simplemente abre los archivos HTML y CSS con tu navegador. Escribe tu sitio web utilizando un editor de texto mejorado que te guste.
    Una vez que sepas hacer magia con HTML y CSS, aprende los fundamentos de JavaScript para adornar tu sitio con transiciones elegantes y cualquier funcionalidad que puedas necesitar.
    Cuando tengas lo que necesitas, empieza a crear los archivos de la página web que vas a necesitar. Una vez que tengas la página tal y como la quieres, adelante, compra el dominio y el alojamiento. Los proveedores (al menos los buenos) tendrán tutoriales para ponerlo todo en línea.
    Espero que te resulte útil.
    Fuente: https://disenodepaginaswebquito.com/
    WooCommerce - Sell Online With The eCommerce Platform for WordPress
    Sep 2020
    Gracias por los enlaces útiles.
    Sep 2022
    programador
    Apúntate a la digitalización.
  1. Cómo crear una pagina web
    Por cebula en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 03-09-2020, 17:06
  2. Cómo crear una página web blog: con wordpress sin código en su propio dominio
    Último mensaje: 15-04-2016, 10:37
  3. Cómo crear un blog para que la gente lo lea: cómo crear una página web escribir
    Último mensaje: 16-11-2014, 08:37
  4. Crear pagina web con el Plan Avanza
    Por Pepius en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 05-05-2008, 20:12
  5. Pagina para crear portfolio
    Por repe en el foro Noticias
    Último mensaje: 23-03-2006, 16:01
