    Jan 2021
    El Eje Y de mi Ender 5 pierde fuerza y se salta pasos
    Hola a todos, desde ya les doy las gracias por aceptarme en el foro.
    Soy nuevo en esto del 3D y tengo un problema algo extraño en mi Ender 5, hace un tiempo se quemó la placa lógica original por un cortocircuito, (Versión Creality 3D 1.1.4) la cuestión es que tuve que comprar una placa y conseguí una de la misma versión pero al parecer traía el Firmware de la Ender 3, Por que al conectar todo como va, ella arrancaba para el otro lado, o sea los finales de carrera están en el lado opuesto.
    Buscando en internet como generalmente todos hacemos, encontré un video que explica los pasos para reinstalar el firmware por medio de un Arduino UNO y Marlin.
    Al hacer todo el procedimiento pareciera que todo va en orden y mi impresora volvió a la vida, solo que cuando mando un archivo a imprimir se comporta algo extraña a como la acostumbraba usar.
    El Eje (Y) parece como que pierde fuerza o pasos y el archivo lo intenta imprimir bien, pero como desordenado y fuera de la configuración que guardé en el Cura, o sea fuera de la posición establecida en el programa.
    Comprobé intercambiando motores para ver si es un tema del mismo y no, en ambos casos funciona de la misma forma, pierde pasos como que da saltos.
    Un saludo cordial.
    Es probable que el problema que estás experimentando se deba a una configuración incorrecta del firmware en tu placa nueva. Al haber instalado un firmware diseñado para la Ender 3 en una placa para la Ender 5, es posible que se hayan asignado los pines de los motores incorrectamente, lo que está causando que el motor del eje Y se comporte de manera extraña y pierda pasos.
    Mi recomendación es reinstalar el firmware en tu placa utilizando la versión adecuada para la Ender 5. Puedes encontrar el firmware oficial de la Ender 5 en el sitio web de Creality o puedes buscar una versión personalizada de Marlin diseñada específicamente para tu modelo de impresora.
    Antes de reinstalar el firmware, te sugiero que revises la configuración de los pines del motor en el firmware para asegurarte de que estén asignados correctamente para la placa de tu impresora.
    Una vez que hayas reinstalado el firmware, realiza una calibración de la impresora para asegurarte de que todo esté configurado correctamente. Ajusta la tensión de los motores y asegúrate de que los ejes estén correctamente nivelados.
    Si el problema persiste después de reinstalar el firmware y calibrar la impresora, es posible que debas considerar la posibilidad de que haya un problema con el hardware de la impresora, como un motor defectuoso o un problema en la corriente suministrada. En ese caso, puede ser necesario reemplazar o reparar el hardware de la impresora.
  1. Salto de pasos en la Ender 3 Pro clack
    Por Liking en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 13-05-2023, 16:58
  2. Ender 3 V2 pierde configuracion de pasos
    Por fvelez en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 30-03-2023, 16:46
  3. Ender 3 se salta pasos de la impresión
    Por Ballestrinque en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 04-11-2021, 19:05
  4. Pasos del eje X desiguales en la Ender 3 Profesional
    Por xoxe2 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 11-07-2020, 15:53
  5. Perdí configuración de pasos en Ender 3
    Por Sr. Kowi en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 24-10-2019, 10:15
