    Jan 2021
    Prusa i3 con placa Melzi imprime en el aire
    Buenas soy nuevo en el foro pero intentaré ser lo más claro posible.
    Venía imprimiendo perfecto en la impresora 3d Prusa i3 con placa Melzi, hasta hace unos días. Cuándo comienzo la impresión, el eje Z sube unos centímetros para terminar de calentar el Hotend. El problema es que cuando llega a la temperatura, no baja hacia la cama, acelera demasiado en dirección horizontal y no en dirección oblicua como si estuviera dirigiéndose a la cama caliente, y comienza a imprimir en el aire.
    ¿Reconocen este problema? He probado con distintos slicers, con Cura y Slic3r, siempre el mismo problema.
    Muchas Gracias.
    El problema que estás experimentando parece estar relacionado con el sistema de auto-nivelación de la impresora. El hecho de que el eje Z se levante y luego no baje para realizar la impresión indica que el sistema de auto-nivelación no está funcionando correctamente.
    Te recomiendo que revise los siguientes elementos:
    Verifica si los sensores de nivelación de la cama están funcionando correctamente. Asegúrese de que estén limpios y no estén dañados.
    Comprueba si el firmware de la impresora está actualizado y si está configurado correctamente para su placa Melzi. Es posible que sea necesario actualizar o modificar la configuración del firmware para resolver el problema.
    Verifica si el cableado del sensor de nivelación está conectado correctamente y no está dañado.
    Comprueba si la cama está nivelada correctamente. Si la cama no está nivelada, el sistema de auto-nivelación puede fallar.
    Verifica si el software de su slicer está configurado correctamente para la impresora. Revise las configuraciones de altura de capa y distancia de retracción, y asegúrese de que sean las adecuadas para su impresora.
    Si después de comprobar estos elementos el problema persiste, puede intentar realizar una calibración manual de la cama. Esta es una buena práctica para asegurarse de que la cama esté nivelada correctamente antes de imprimir.
    En resumen, su problema parece estar relacionado con el sistema de auto-nivelación de la impresora, por lo que debe verificar los sensores de nivelación, el firmware, el cableado, la nivelación de la cama y la configuración del software del slicer. Si todo está configurado correctamente y el problema persiste, intente realizar una calibración manual de la cama.
  1. Ender 3 v2 imprime en el aire
    Por tron3224 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 25-11-2022, 20:54
  2. Ender 3 imprime en el aire
    Por Angie5 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 10-05-2022, 14:47
  3. Impresora 3D que imprime en el aire
    Por Mz 3D en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 16-04-2021, 18:49
  4. Ender 3 imprime en el aire
    Por Charly en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 02-01-2021, 22:26
  5. Mi impresora 3d imprime en el aire
    Por rcpilot en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 17-12-2019, 22:29
