    Sep 2020
    Script para capturar lo que el usuario escribe en un campo
    Que tal amigos, eh estado probando diferentes ideas seguí diferentes tutoriales sobre la función keypress, pero aun estoy al 50% de mi idea, el objetivo de mi ejercicio es el siguiente:
    1, capturar lo que el usuario escribe en el campo nombre, SIN que pulse en el botón enviar, intente también en el evento change, pero no tuve éxito, hasta ahora el que más se acerca al objetivo es keypress.
    2, una vez logrado capturar la información del input nombre, requiero almacenar esas tecla capturadas, en una base de datos de MySQL, el reto acá, vuelvo a reiterarlo es capturar la información en la base de datos, sin que el usuario pulse en el botón "Enviar", es un formulario breve, que de hecho estaba pensando, como probablemente se almacene bastante información, no sé que me recomienden si guardar la información de una manera tradicional o darle algún formato en especial, JSON por ejemplo, acá mi código:
    Código:
    <!DOCTYPE html>
    <html lang="en">
    <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css">
    <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js"></script>
    <title>Ejercicio Practico Formulario </title>
    </head>
    <body>
    <form method="post" >
    <div class="form-row">
    <div class="form-group col-md-6">
    <div class="input-group-lg">
    <!-- aca añadi dentro del input la funcion onkeypress-->
    <input type="text" id="nOpinion" onkeypress="myFunction()" class="form-control my-3" placeholder="Tu nombre" name="nombre_user" required>
    <input type="email" id="nEmail" class="form-control my-3" placeholder="Tu email" name="correo_user" required>
    </div>
    <div class="form-group">
    <label for="inputAddress">Direccion</label>
    <input type="text" class="form-control" id="inputAddress" name="direccion" placeholder="Inserta tu direccion">
    </div>
    <div class="form-group row">
    <label for="example-tel-input" class="col-2 col-form-label">Telefono</label>
    <div class="col-10">
    <input class="form-control" type="tel" name="telefono" id="example-tel-input">
    </div>
    </div>
    <label for="inputAddress2">Referencias de lugar donde radica</label>
    <input type="text" class="form-control" id="inputAddress2" name="referencias" placeholder="Casa,Departament,Oficina">
    </div>
    <label for="inputCity">Ciudad</label>
    <input type="text" class="form-control" name="ciudad" id="inputCity">
    </div>
    <div class="form-group col-md-4">
    <label for="inputState">Nacionalidad</label>
    <select id="inputState" class="form-control">
    <option selected>Mexicano.</option>
    <option> Argentina.</option>
    <option> Brasil.</option>
    <option> Española.</option>
    <option> Colombiana.</option>
    </select>
    </div>
    <div class="form-group col-md-2">
    <label for="inputZip">Codigo Postal</label>
    <input type="text" class="form-control" name="cp" id="inputZip">
    </div>
    </div>
    <label for="exampleTextarea">Escriba su Opinion</label>
    <textarea class="form-control" id="exampleTextarea" rows="3"></textarea>
    </div>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar</button>
    </form>
    <script>
    document.getElementById("nOpinion").onkeypress = function (){myFunction()};
    function myFunction(){
    /* si me detecta la funcion pero no logro imprimirlo o embeberlo en el div que esta debajo */
    alert("tecla pulsada en el campo nombre");
    </script>
    </head>
    <body>
    <h1>Información del teclado</h1>
    <p>Pulsa una tecla y te daré la información sobre la misma.</p>
    <div id="respuesta"><div>
    </body>
    </body>
    </html>
    Para capturar lo que el usuario escribe en el campo "nombre" sin pulsar el botón "enviar", puedes usar el evento "input" en lugar de "keypress" o "change". Además, para almacenar la información en una base de datos sin pulsar el botón "enviar", puedes hacer una llamada AJAX para enviar los datos a un script de PHP que se encargue de la inserción en la base de datos. Aquí te dejo un ejemplo de cómo hacerlo:
    Código HTML con python instalado:
    Código:
    <input type="text" id="nombre" class="form-control" placeholder="Tu nombre" required>
    Código JavaScript:
    Código:
    const nombreInput = document.getElementById('nombre');
    nombreInput.addEventListener('input', () => {
    const nombre = nombreInput.value;
    // Hacer una llamada AJAX para enviar los datos a un script de PHP
    const xhr = new XMLHttpRequest();
    const url = 'guardar_datos.php';
    const params = `nombre=${nombre}`;
    xhr.open('POST', url);
    xhr.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
    xhr.onreadystatechange = function() {
    if (xhr.readyState === 4 && xhr.status === 200) {
    console.log(xhr.responseText);
    xhr.send(params);
    Código PHP (guardar_datos.php):
    Código:
    <?php
    // Conectar a la base de datos
    $servername = "localhost";
    $username = "nombre_de_usuario";
    $password = "contraseña";
    $dbname = "nombre_de_la_base_de_datos";
    $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
    // Verificar la conexión
    if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
    // Obtener los datos enviados por AJAX
    $nombre = $_POST['nombre'];
    // Insertar los datos en la base de datos
    $sql = "INSERT INTO tabla (nombre) VALUES ('$nombre')";
    if ($conn->query($sql) === TRUE) {
    echo "Datos insertados correctamente";
    } else {
    echo "Error al insertar datos: " . $conn->error;
    // Cerrar la conexión
    $conn->close();
    Ten en cuenta que debes modificar el código PHP para que se ajuste a tu base de datos y tabla específicas. Además, es importante que valides y escapees los datos que recibes del usuario para evitar ataques de inyección SQL.
  1. Adobe Premiere Problemas para capturar con mi videocamara analogica en Premiere 6
    Por lobero en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-04-2023, 20:44
  2. 3ds Max Guía para capturar texturas PBR
    Por 3dpoder en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-04-2023, 22:10
  3. Shup 0 27-utilidad para capturar imágenes y publicarlas
    Último mensaje: 01-08-2009, 00:00
  4. Escribe un guion historia para un solo personaje en 100 palabras
    Por Caronte en el foro Infografía General
    Último mensaje: 21-11-2008, 18:41
  5. Programa para capturar en avi la pantalla
    Por Adeptus18 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 26-06-2005, 18:00
