Resultados 1 al 10 de 17
    Sep 2020
    Duda entre Xeon o I9 para diseño y animación 3D profesional
    Hola buenas, soy nuevo en el grupo, soy de México, estoy por empezar un proyecto de desarrollo de videojuegos, animaciones y modelado 3D a nivel profesional, estoy pensando en una inversión de una Laptop tipo Workstation con características como.
    Procesador: Intel Xeon Intel Xeon W-10885M (8 Core, 16MB Cache, 2.40 GHz to 5.30 GHz o Intel Core Processor i9-10885H (8 Core, 16MB Cache, 2.40 GHz to 5.30 GHz.
    Tarjeta de Video: Nvidia Quadro RTX 4000 w/8GB GDDR6 o Nvidia Quadro RTX 5000 w/16GB GDDR6.
    Memoria Ram: 64GB, 4x16GB, DDR4 2666MHz ECC Memory o 128GB, 4X32GB, DDR4 2933Mhz Non-ECC Memory.
    Disco Duro: M.2 1TB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive.
    Pero la verdad estoy algo confuso e indeciso entre si elegir Xeon o I9 no me importa el precio solo quiero un buen equipo que me soporte gran cantidad de objetos y texturas de alta densidad y buen rendimiento con los renders.
    Utilizare Blender, ZBrush, Daz3D, Adobe Photoshop, Illustrator, Unity y algunos otros que pudiera llegar a utilizar para edición 3D o Video.
    Me gustaría un consejo de ustedes los expertos sobre si estoy en lo correcto con el hardware o me recomiendan algo más potente o esta bien con eso.
    Sobre todo me gustaría aclarar bien que me serviría más si Xeon o I9 y si esta bien de Ram o necesitare más y si marca mucho la diferencia si es ECC a la NON-ECC, entiendo que la ECC detecta y corrige errores pero ¿seria común tener esa clase de errores en mi trabajo?
    Bueno espero puedan ayudarme de verdad que me ayudarían muchísimo y se los agradecería aún más.
    Saludos.
    ¿Y la compra es en México?
    Sep 2020
    No necesariamente, en eso ando también.
    Lo digo por que es muy diferente hacerlo en España que en México.
    Primero por el precio y luego por los componentes que en según que países no hay los mismos.
    En Argentina por ejemplo es muy difícil conseguir según que componentes y en Argentina ni te cuento.
    En todo caso habrá de saber el que se encarga de eso, si por ejemplo comprarlo en Amazon es una opción o si tiene algún problema México con Amazon, etc.
    Sep 2020
    Bueno aquí el problema no sería donde conseguir, hay muchas opciones, veo que aquí también venden, podría ser una buena opción si manejan lo que busco y envían a México, estimo el costo debería se quizás entre 4000 y 6000 euros, lo que me preocupa por ahora es qué hardware del que menciono se adapta más a lo que busco para mi proyecto.
    A ver si aparece AlphaCad que es el que sabe más de estos temas. Saludos.
    Sep 2020
    Gracias mi estimado, si he estado leyendo algunos temas del foro buscando información y veo que el es un crack, ojalá pueda ayudarme, saludos.
    Se me olvidaba, que en tu país el sistema de la corriente y las clavijas son diferentes.
    Si no me equivoco es lo siguiente:
    Voltaje: 127 V
    Frecuencia: 60 Hz
    Clavijas: Tipo A / B
    Sep 2020
    Es correcto.
    Feb 2005
    Creo que has planteado mal el tema. Yo no te puedo decir cuando memorias necesitas, porque no sé los proyectos que manejas. Eso lo tienes que decidir tu, en base a lo que ya estas haciendo. Si ahora estás trabajando con un equipo que tiene 32 Gb y ves que algunas veces estas limitado, pues con 64 Gb deberías tener de sobra.
    Con las gráfica pasa más o menos lo mismo, por cierto ¿necesitas gráficas específicas para portátil o te sirven la normales? ¿Necesitas duración de batería? ¿Vas a realizar render? Si es así, con CPU, GPU ¿o con ambos? En rendimiento de Xeon frente a un I9 en esos programas lo desconozco, pero dudo que los Xeon sean más rápidos que el i9 en líneas generales.
    Las memorias ECC son para corregir errores que puede ocurrir en el camino de la CPU a la memoria, y es normal que se produzcan errores, siempre ocurren, lo que hacen las memorias ECC es que se produzcan menos errores, pero no se llegan a eliminar. Esas memorias son más caras y un poco más lentas que las memorias normales. Mi opinión es que trabajar con un portátil debería ser la ultima opción, por varios motivos, la pantalla es pequeña, el rendimiento siempre es más lento que uno de sobremesa, se calientan mucho, y en este caso ese ordenador va a ser un horno cuando esté renderizando, porque como sabrás en esa tarea estará trabajando a la frecuencia base en tu caso 2.4.
  1. Hardware Presupuesto Pc para diseño 3D profesional -2020
    Por Neo_one en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-01-2020, 15:10
  2. 2 PCs para animación 3d profesional
    Por jmsymbol en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-04-2017, 13:35
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 04-07-2014, 16:06
  4. 3ds Max Duda entre animación e iniciación de motor gráfico para videojuego
    Por adrian 3d en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-07-2012, 05:13
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 22-02-2011, 16:08
