    Expulsado
    Sep 2020
    Thumbs up Inkscape problemas de visualizar ventanas en el notebook
    Hola mi trabajo en CNC lo hago con el notebook MEDION AKOYA por su medida y manejabilidad uso el sistema operativo Windows 7, pero tengo un problema con INKSCAPE con el tamaño de sus ventanas, por ejemplo cuando abro PUNTO de HORIENTACION, la ventana emergente ocupa por debajo más que la pantalla por lo que no puedo pulsar APLICAR ni CERRAR, quedan fuera de la pantalla por bajo, lo he intentado cambiando de versión más o menos antigua, 32 - 64 bit, combinación de teclas,y nada. Por lo que no puedo seguir pido ayuda.
    Hola, bueno lo suyo sería que aumentaras la resolución de tu pantalla para que los elementos del software puedan mostrarse, en cualquier parte del escritorio botón derecho y busca algo relacionado con las opciones gráficas de tu PC.
    Otra cosa que puedes probar aunque no es tan productivo, es iniciar el programa y maximizarlo, haces clic derecho en la barra de tareas y seleccionas mostrar ventanas en cascada, a ver si eso te vale, un saludo.
    Te dejo estas líneas por si tienes alguna duda con el funcionamiento del foro:
    * Si no estás familiarizado con el funcionamiento del foro, usa la barra de herramientas.
    * Antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede resolver tus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haz la pregunta.
    * Publicar el mensaje en la sección correcta te reportará respuesta rápida, en el menú superior tienes la opción Preguntar sobre.
    * Intenta escribir un título descriptivo de tu mensaje y escribe de forma correcta en Español.
    * Para subir imágenes o archivos al foro, utiliza este método.
    Expulsado
    Sep 2020
    Red face
    Gracias 3Dpoder, si está a máxima resolución que permite su configuración, pero sigue el mismo problema, la segunda solución voy a ver si soy capaz de realizarla, gracias por tu ayuda.
    Expulsado
    Sep 2020
    Red face
    Ventanas en cascada seleccionada y el muy pillo de Puntos de Orientación siempre pilla la posición de primera imagen con lo que la parte para activarla se queda oculta por lo que paraliza el proceso, de todas maneras muchas gracias 3dpoder.
    Y llegado ese punto, donde se queda la ventana detrás y no puedes verla, ¿has probado la combinación Alt + Tab? De forma que puedas seleccionar la ventana que no se ve a ver si te la deja en primer plano. Por probar ya puestos.
    Expulsado
    Sep 2020
    La imagen es tan alargada que se pasa del cuadro de la pantalla, siéndome imposible el subirla para acceder a los pulsadores, es una cosa muy rara.
    Pues entonces creo que solo te queda ver si esa ventana puede funcionar con atajos de teclado. Mira la ayuda del programa a ver si los tiene.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 06-04-2023, 08:27
  2. Blender Problemas al visualizar una textura en la vista 3d
    Por Coclea en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-12-2016, 17:07
  3. Maya Problemas para visualizar texturas
    Por Shill en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-04-2012, 11:55
  4. Visualizar cambios en todas las ventanas
    Por Leander en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-01-2007, 23:43
  5. Problemas con Inkscape
    Por RIIO en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 18-03-2005, 02:31
