    Aug 2020
    Anet A8 solo imprime la primera capa
    Buenos días. Hace un par de días compré una Anet A8 ya montada, calibré la altura de la cama caliente y me puse a imprimir. En principio no había ningún problema, pero al cabo de 2 días quise imprimir otra pieza y me encuentro con que la impresora se calienta correctamente, imprime la capa de adherencia y la primera capa de la pieza y después la temperatura del extrusor cae en picado (hasta los 80º aproximadamente) y deja de echar filamento. En un principio pensé que se me estropeara el extrusor a mitad de impresión, pero la volví a poner a imprimir y tuve el mismo resultado. Probé distintos slicers e igual, intenté reimprimir la primera pieza (la que salió correctamente) y también hace lo mismo.
    Ya probé a pulsar el botón de reset de la placa, pero sigue haciendo lo mismo, mientras imprime a 80 grados indica que el calentador del extrusor está al 100%, sin embargo no llega a subir la temperatura. Cabe destacar que no intenté ningún cambio de firmware (traía el original), ni nada por el estilo y la impresora sigue haciendo el recorrido normal, pero sin expulsar plástico. Busqué todo lo que pude por internet, pero no fui capaz de encontrar ningún fallo similar. Ojalá alguien me pueda ayudar con esto.
    Gracias de antemano.
    Puede ser el termistor, que esté un poco flojo, y se suelta cuando se mueve la cama.
    El termistor es como un termómetro que mide la temperatura y le dice a la placa cuando se debe encender/apagar.
    Supongo que en tu modelo tiene dos, uno en el cabezal y otro en la cama.
  1. Ender 3 solo imprime la primer capa
    Por Memobau en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 11-08-2022, 06:31
  2. Artillery X1 imprime solo primera capa
    Por tridimake en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 05-01-2021, 23:59
  3. Anet ET4 no imprime las primeras capas
    Por jjprint3d en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 14-04-2020, 17:55
  4. Ender 3 Pro solo imprime bien una capa
    Por Yoanet en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 05-04-2020, 09:31
  5. Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-12-2018, 17:48
