Resultados 1 al 10 de 13
    Aug 2020
    Question Eje Z no sube durante la impresión
    Buenas, soy nuevo en la impresión 3d y me compré una Geetech Prusa i3, pude imprimir varios modelos, pero ahora los Gcode que genero en Cura no los puedo imprimir por que hace todas las capas a la misma altura sin subir, probé restableciendo todos los valores predeterminados en Cura pero no me ha servido de nada.
    Cuando hace Home y cuando lo muevo manualmente con el repetier sube normalmente.
    Desde ya muchas gracias y saludos.
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Formatea la micro SD, que parece una tontería pero que hay veces que dan esos fallos.
    Aug 2020
    Me pasa lo mismo el eje Z no sube
    Compré hace unos días una Ender 5 Pro y al principio iba muy bien pero al actualizar al Cura 4.7 todo empezó a ir mal, ya no imprimo nada, el auto Home funciona X e Y pero Z solo baja, las impresiones las aplasta. Probé de todo, ya no sé que más hacer.
    Baja en el Led el Step Z de 800 a 150 a mano, y casi no baja y queda cerca la cama de la boquilla pero como baja y no sube echa todo el filamento al aire.
    Me podéis sugerir algo, gracias.
    Aug 2020
    Modifique el step Z
    Quise decir que baje el Step Z a mano a base de darle vueltas e iba bajando menos cada 100 que reducía el Step, pero al llegar a 150 parecía que paraba de bajar, pero al imprimir y colocarse en el medio de la cama, baja un poco lo suficiente para no pegar el filamento y hacer un montón al aire.
    Pues tendrás que hacer otra vez el nivelado. O sea, hacer un Home, y el nivelado con la hoja de papel, donde el papel tiene que pasar entre la boquilla y la bandeja rozando pero sin encallarse, en las cuatro esquinas y en el centro.
    Luego imprimir un cubo de los de calibrado.
    Prueba con CURA y luego con el otro programa y así sabrás si el fallo es del laminador o de la máquina.
    No recuerdo si tu impresora tiene un tornillo al izquierda, para regular el toque con el eje Z. Creo que se puede regular para que baje más o menos.
    A ver si es este modelo.
    Aug 2020
    Falla el Auto Home en la Ender 5 Pro
    Gracias por tu mensaje pero ya he nivelado una docena de veces, la Ender 5 se diferencia de la E3, en que el extrusor y la boquilla en los ejes X,Y están arriba, y la cama es la que va bajando por el eje Z. Ese es el problema que nunca sube ni en el auto Home ni imprimiendo. Aunque ajustando los Step en el Led, si le mandas bajar 50 por ejemplo ves que baja y si lo pones a cero sube despacio.
    Por ejemplo, calibras la cama con el folio para empezar a imprimir arriba en el 0 de Z, ledas a imprimir, la boquilla se mueve por el eje X e Y y va al centro para comenzar, pero al mismo tiempo la cama baja por el eje Z unos milímetros y comienza la impresión al aire, soltando el filamento sin pegarse y haciendo una pelotazo. y así estoy sin poder hacer nada, para más inri tenía un perfil propio en Cura 4.6.2 que me iba muy bien, al actualizar al Cura 4.7 trae perfiles distintos, y no importa el mío antiguo dando error.
    Cita Iniciado por agonzala Ver mensaje
    La confusión viene, por que este post era de una Prusa i3
    Minuto 2:40
    Mira a ver si has hecho algo mal o si esa es la parte que tienes que arreglar.
    Aug 2020
    El eje Z me funciona mal
    He revisado todo el montaje y esta correcto, repuse desde el Led el EEprom de fabrica, y sigue igual, aparte de funcionar el Auto home mal, cuando inicia una impresión con la Cama calibrada, se separa casi un centímetro y empieza a tirar el filamento al aire y claro lo paro.
    Ayuda.
    Ayuda.
    Pues hay algo que se te pasa o que haces mal, no se lo que será pero lo mejor es empezar de nuevo.
    Mirar lo del tornillo. (Mirando el manual por si pone algo de medir distancias).
    Mirar si el Home deja el cabezal a nivel de la bandeja, y nivelar, (minuto 14 del vídeo anterior).
    Probar con un cubo de 2 centímetros. O si tiene algún archivo preparado en la tarjeta pata la prueba, hoy en día casi todos llevan dos o tres modelos preparados para imprimir.
    En CURA, mirar que la impresora es la del modelo que tienes, no vaya a ser que tengas otro modelo puesto y por eso te de medidas erróneas.
    Y si has cambiado valores de la impresora, no sé si tendrá algún sistema de recuperar la configuración de fábrica.
    Mira también en el manual si lo tienes.
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 11-08-2023, 11:50
  2. Eje Z sube desnivelado en la Ender 3 pro
    Por josesete en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 23-10-2021, 13:04
  3. Tronxy con baja temperatura durante la impresión
    Por jemp01 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 18-03-2021, 12:33
  4. Hacer barrera y sube y baja en reactor
    Por dfx3 en el foro Plugins
    Último mensaje: 08-02-2009, 21:46
  5. No sube bien la imagen
    Por Alba en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 16-09-2008, 17:30
