    Jul 2020
    E0 (D10) no no calienta el Hotend no hay tensión
    Hola, por favor, alguien me puede dar una mano para entender el problema y resolverlo.
    Compré una RAMP 1.6 plus. Al cargar el Marlin 2.0, todo me funciona bien salvo el Hotend E0 conectado a D10. Cuando quiero calentar y hacer el PID (con M303 E0 S230 C8 ), no se activa la energía, con el tester se verifica que que no hay tensión (12 V), consecuencia de eso, me aparece el error.
    Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0
    [ERROR] Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0
    ¿Cómo puedo revisar que el conector D10 esté sano y activar el suministro de energía para calentar el Hotend.
    Por las dudas, el termistor y el cartucho calefactor están bien, ya los probé por separado en forma directa con otra placa. No son el problema.
    Hola, bienvenido a foro3d, esperamos que sea de tu agrado. Puedes presentarte aquí.
    A continuación te ruego que leas estas líneas, respetarlas, hará que el foro te sea útil y agradable.
    * Si no estás familiarizada con el funcionamiento del foro, usa la barra de herramientas.
    * Antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede resolver tus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haz la pregunta.
    * Publicar el mensaje en la sección correcta te reportará respuesta rápida, en el menú superior tienes la opción Preguntar sobre.
    * Intenta escribir un título descriptivo de tu mensaje y escribe de forma correcta en Español.
    * Para subir imágenes o archivos al foro, utiliza este método.
    Gracias por leer estas indicaciones, ponte cómodo y disfruta del foro, estás en tu casa.
    Eso casi mejor que lo mires en foros de electrónica como https://www.spainlabs.com/foros/tema...Ramps-1-6-plus
  1. Ender 3 El hotend no se calienta
    Por tognaco en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 09-02-2023, 19:03
  2. Mi Hotend no calienta
    Por MrCristianViveros en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 29-12-2022, 07:34
  3. Houdini Flip Surface Tension R&D
    Por ener64 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 28-10-2022, 10:23
  4. Ender 3 V2 no calienta Hotend
    Por sabio1978 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 02-01-2022, 13:50
  5. Anet A10 problema Hotend no se calienta
    Por Halions en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 03-12-2020, 23:21
