var RELPATH = "showthread.php?t=141851"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Hotend Prusa I3 MK2s se estanca a 150 grados
    Jul 2020
    Question Hotend Prusa I3 MK2s se estanca a 150 grados
    Buenos días, actualmente tengo un problema con mi impresora, resulta que una vez comprobado tanto la resistencia como el sensor de temperatura del Hotend, la temperatura de este sube muy despacio estancándose entorno a los 150 grados. He revisado varios puntos pero no encuentro la causa del error, aunque sospecho de la placa. Agradecería mucho cualquier tipo de ayuda.
    Un saludo y gracias de antemano.
    Pues no sé si tendrás que cambiar el termistor, puede ser que funcione, pero mal.
    ¿Has cambiado el firmware o algo eléctrico de la impresora? ¿Algún cambio antes de los errores?
  3. Gracias hektoreon Agradece este post
    Jul 2020
    Talking
    No se ha cambiado nada y puedo observar que aunque retire la sonda para no dejar actuar la regulación PID, la resistencia no es capaz de subir de temperatura, consecuentemente al cabo de un tiempo salta el mensaje de "Preheat Error". Me tiene loco.
    Dec 2012
    Si has retirado la sonda, ¿Cómo compruebas si la temperatura sube o no, al tacto o con algún aparato?
  6. #5
    Jul 2020
    Lightbulb
    Las mediciones las he realizado de dos maneras, por un lado con una termómetro laser y también dejando actuar la resistencia sin medir la temperatura y pasado un tiempo introduciendo la sonda y viendo la temperatura que marca.
  7. #6
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Lo mismo es la fuente de alimentación que esta cascada, y no te suministra suficiente amperaje como para calentar el bloque, o la placa, porque las que no llevan mosfet para la cama caliente, sufren mucho a cuenta de la intensidad que tienen que manejar para poder calentar la cama.
  1. Mi Hotend no calienta
    Por MrCristianViveros en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 29-12-2022, 07:34
  2. Extrusor mk8+hotend V6 E3d
    Por Leon86 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 24-06-2020, 23:51
  3. Prusa se atasca
    Por Chamorro en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 25-04-2020, 22:36
  4. Ender 3 Mainboard dañada hotend fija a 150 grados
    Por jsg94 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 07-04-2020, 09:24
  5. 360 grados
    Por ELA en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 05-09-2007, 07:58
libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js">\x3C/script>'); -->
