    Jul 2020
    Falla ramps 1.4 control PID, interfiere con los motores
    Hola buen dia. La verdad soy nuevo en el tema pero llevo varios días intentando armar una impresora y tengo un lío de varios días ya, pues bueno la verdad me guíe más que todo por videos. Usé la ramps. 1.4, Arduino mega, drivers dvr8825, a4988, motores de paso de 0.4 A, 3 varillas trapezoidal roscada de 4 hilos 30 centímetros para los ejes y un extrusor mk8.
    Bueno el caso es que hice el proceso del PID de calentamiento y ponerlo en el marli pero al llegar a la temperatura y hacer el control PID empieza a titilar ejecutando el PID, acompañado de un pitido, e interfiere con los motores de paso como si se movieran al ritmo del control PID. He cambiado la ramps y los controladores pero nada lo único que cambia es la distancia que me toca volver a calibrar y la velocidad.
    Pensé que era un tema de velocidad pero he probado de todo y pasa lo mismo al calentar. Solo logro hacer que se mueva bien en las pruebas, el Home y movimientos manuales. Hice la base (bien hecha) de una figura 3d cambiando el pid por uno on un swicheo más lento pero tan pronto sube la temperatura y se ejecuta el pid me saca de base la figura y empieza a hacerla en otro lado y pierde su centro. Uso repetier host.
    Con la configuración de cura. Bueno espero alguien me halla entendido y de pronto si le pasó algo parecido como podría solucionarlo ya que es como el último tramo para poder hacer mis figuras 😁😎
    La controladora Ramps 1.4 es conocida por tener problemas de interferencia electromagnética, lo que puede provocar fallas en el control PID de los motores. Este problema puede manifestarse como movimientos erráticos de los motores, paradas repentinas o incluso fallos completos del sistema.
    Hay varias soluciones posibles para solucionar este problema de interferencia electromagnética en la controladora Ramps 1.4. Aquí te menciono algunas de las más comunes:
    Añade un filtro de ferrita: Los filtros de ferrita son componentes electrónicos que se utilizan para suprimir la interferencia electromagnética en los cables. Si la interferencia está causando problemas en la controladora, puedes instalar un filtro de ferrita en los cables que conectan la placa con los motores.
    Añade una fuente de alimentación independiente: Otra solución posible es utilizar una fuente de alimentación independiente para la controladora Ramps 1.4. Esto ayudará a reducir la interferencia eléctrica y a estabilizar el suministro de energía a la placa.
    Utiliza cables blindados: Los cables blindados están diseñados para reducir la interferencia electromagnética. Si reemplazas los cables no blindados por cables blindados, podrías reducir la interferencia en la placa.
    Asegúrate de que la tierra sea adecuada: Una mala conexión a tierra puede contribuir a la interferencia electromagnética. Asegúrate de que la controladora Ramps 1.4 tenga una buena conexión a tierra y que esté conectada correctamente a la carcasa metálica de la impresora 3D.
    Utiliza un controlador de motores independiente: Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, puedes considerar la posibilidad de utilizar un controlador de motores independiente. Esto permitirá que la placa Ramps 1.4 se concentre únicamente en la gestión del PID del extrusor, mientras que el controlador de motores se encargará de enviar las señales a los motores. Esto podría reducir significativamente la interferencia en el sistema.
    Es importante tener en cuenta que la interferencia electromagnética puede ser difícil de solucionar y que puede requerir algo de experimentación y prueba. Si ninguna de estas soluciones funciona, es posible que debas buscar ayuda de un técnico especializado en impresoras 3D o en electrónica para solucionar el problema.
  1. Cortocircuito en ramps 1.4
    Por gonzasamp2@gmail.com en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 21:17
  2. Respuestas: 8
    Último mensaje: 30-11-2022, 05:32
  3. Blender Background interfiere en los materiales
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-09-2020, 13:10
  4. Blender Background interfiere materiales
    Por rgisbert en el foro Render, Iluminación y Cámaras
  5. Blender Sustituir diffuse color por ramps
    Por kmk37 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-05-2009, 15:53
