Resultados 1 al 10 de 12
    VFX Suite con distorsión de lente
    VFX Suite con distorsión de lente, esta es la principal causa de actualizar el software VFX Suite, que en realidad es un software comprendido por un conjunto de herramientas cada vez más amplias, como composición de fotogramas clave, herramientas de seguimiento, limpieza de imagen y video, composición de efectos visuales (VFX), y ahora, se añade un efecto que recrea la distorsión de la lente.
    La lente de distorsión facilita de un plumazo el efecto para distorsionar la imagen aplicando la lente que más nos convenga, de modo que los elementos se puedan componer sin grandes esfuerzos por el artista, todo se hace dentro de la misma herramienta y el resultado es muy rápido.
    Aunque esta distorsión es el nuevo aporte más relevante, no es el único, y quizá para otros artistas, pueda ser de más interés el resto de cambios, ya que finalmente el interés de un artista por un programa o herramienta determinado radica en la capacidad del mismo en resolver los desafío diarios a los que se enfrentan.
    Así que repasemos un poco el resto de actualizaciones, primero, aclarar que todos los complementos trabajan con aceleración basada en GPU, lo que ofrece a los usuarios de After Effects gran velocidad en los procesos.
    Empezamos con Supercomp, complemento que controla la concordancia de los colores, podemos encontrarla en la barra de herramientas de corrección de color, trabajando sobre las capas es capaz de igualar los puntos blanco y negro, facilitando una forma rápida de obtener resultados compuestos que se representan con más credibilidad. También se beneficia de opciones que pueden manipular los colores de forma profesional, con nuevos espacios de color predeterminados y admitiendo cámaras populares como Blackmagic, Canon y otras.
    Optical Glow y Layer Glow también se ven agraciadas en esta actualización con opciones nuevas para crear rayos de luz orgánicos, ahora puedes escalar por separado los canales RGB del brillo y escalar por separado el efecto en los ejes X e Y. Se puede controlar el tamaño y el punto central de los rayos.
    A la hora de pintar un objeto, tenemos un nuevo método de trabajo que ahorra tiempo, pudiendo seleccionar desde donde hasta donde queremos que se pinte el objeto, y si queremos retocar sombras, podemos ocultar por completo el contenido de una capa y hacer que solo nos muestre las sombras de esta, pudiendo modificar esta a nuestro gusto logrando el resultado buscado.
    VFX Suite es compatible con Adobe After Effects 2018 y versiones superiores, soporta lo sistemas operativos Windows y Mac.
    En el siguiente video de demostración podemos ver las herramientas en acción. Más información en Red Giant.
    El apartado de compuestos destaca en los efectos atmosféricos y los efectos de luz, ambos interactúan entre todas las capas y elementos de la escena de una forma mucho más natural que en versiones anteriores y por supuesto no tiene nada que ver con los resultados que se obtienen modelando sobre capas 2D.
    En este punto, la distorsión de lente favorece mucho la facilidad para combinar cualquier elemento de la cámara, da igual que sea un gran angular o un ojo de pez, GoPro o cualquier otra cosa, de esta forma los elementos compuestos encajan a la perfección. Y para matizar cualquier aspecto también se incluyen herramientas que permiten añadir sombras y reflejos para acelerar algunas partes esenciales en la creación de un trabajo compuesto profesional.
    Chroma Key funciona de forma rápida y automática, da igual si está utilizando de fondo una pantalla verde, o azul, la herramienta Primatte Keyer ayuda muy mucho con un solo clic, su capacidad de limpieza ayuda a convertir incluso las escenas más complicadas en compuestos sólidos y profesionales, ahora se puede llevar más lejos para obtener resultados potentes con Chroma utilizando Primatte en combinación con las herramientas de post-clave de Supercomp.
    La limpieza de defectos o imperfecciones funciona bastante bien en la Suite, su sistema de seguimiento permite despreocuparse de las correcciones durante la animación o movimientos, una vez que hemos corregido esas imperfecciones estas quedan corregidas para todos los fotogramas, y todo ello sin tener que salir de After Effects lo cual siempre es de agradecer, la herramienta se llama King Pin Tracker.
    Esta herramienta no solo permite eliminar imperfecciones, también sirve para añadir cualquier objeto, dibujo o efecto, y también se puede fijar para que la modificación se visualice en todos los fotogramas, como por ejemplo un tatuaje.
    En cuanto al tema de luces y resplandores, el resplandor óptico de VFX Suite genera un efecto de brillo rápido y realista, para su uso en efectos visuales estáticos o animados. Es fácil de usar y es de lejos el brillo más hermoso y de mayor calidad jamás creado para Adobe After Effects. Knoll Light Factory te ofrece destellos de lentes 3D de Industrial Light y Magic, e incluye más de 200 presets preconfigurados basados en películas de la década de 1960 hasta la actualidad.
    La distorsión sin duda puede facilitarnos algunas tareas y bien aplicada no tiene porqué ser utiliza para ocultar defectos, VFX Suite facilita la generación de hermosos efectos de desplazamiento prismático para efectos visuales. Este efecto de desplazamiento cromático utiliza la imagen de desplazamiento como un mapa de altura, lo que le proporciona resultados hermosos y orgánicos, perfectos para crear campos de fuerza, ondas térmicas, refracciones de luz y un largo etcétera que dependerá de nuestra propia imaginación.
    Esta versión aporta un nuevo modo integrado para componer efectos visuales complejos, hace que la tarea sea un poco más sencilla, pero no esperes milagros, hay que tener vista y prestar atención. La herramienta Supercomp, los efectos de luz y atmosféricos interactúan con todas tus capas y los elementos de una escena de una manera mucho más natural de lo que se puede modelar con una simple pila de capas 2D. Mejorando el motor de render para la composición 2D de After Effects.
Nombre: efectos-visuales-complejos.jpg
Visitas: 51
Tamaño: 110.2 KB
    El siguiente video es bastante ilustrativo de lo que podemos hacer con esta versión actualizada de VFX Suite y sus herramientas mejoradas, en el video ser pueden apreciar efectos como Lens Distortion Matcher, Shadow, Reflection y King Pin Tracker y Optical Glow.
    Lo que más han solicitado los usuarios de este producto es hacer coincidir el fondo de la imagen o el fotograma con las capas que se añaden a la hora de crear efectos, la nueva herramienta Supercomp hace que esto sea posible teniendo en cuenta el contexto, ya que diferentes áreas de su fondo afectarán su capa de manera diferente. El control deslizante adicional White Point Weight ofrece más control sobre la coincidencia de color.
    Evidentemente After Effects trae sus propias herramientas para crear sombras sin la necesidad de tener que hacerlo con plugins de terceros como este, pero hay que reconocerle la facilidad de uso, es muy fácil añadir una sombra de en perspectiva delante o detrás de una capa, lo hace basado en su canal alfa, brillo y otras opciones a controlar como suavidad, pliegue, longitud, color y otras propiedades, el efecto sombra va mucho más allá de las diversas herramientas de sombra que ofrece After Effects de serie.
Nombre: sombras-rapidas.jpg
Visitas: 51
Tamaño: 112.2 KB
  1. Lente
    Por alvarot en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 23-02-2018, 19:28
  2. 3ds Max Modelar lipa con aumento de lente
    Por comcom.com en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-06-2013, 09:15
  3. Sugerencias como modelar un lente
    Por lu! en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-04-2009, 01:40
  4. Trabajo con desenfoque de lente
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    Último mensaje: 30-09-2008, 02:46
  5. Material de lente de cámara
    Por Lesak en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-08-2007, 06:07
