    Jul 2008
    Angry ZBrush no recuerda mi IU
    Hola, tengo una serie de pinceles y demás opciones configurados, y no hay forma de que se abra el programa con ellos de forma predeterminada.
    He probado con Store Config y pulsando Ctrl+Shift+I pero no hay forma, por mucho que me dice que se a guardado luego se abre sin mi personalización.
    ¿Alguna solución? Creo que se podía cambiar el archivo .cfg por defecto de alguna de las carpetas para engañarlo pero no me acuerdo cual era.
    Hola, si todo funciona correctamente y no tienes nada que bloquee el guardar la configuración, debería funcionarte siguiendo estos pasos, ve al menú y en preferencias activas la opción Enable Customize, una vez los personalizas a tu gusto tienes que desactivar la opción de Enable Customize. entonces guardas con la opción Save UI, y para que cuando reinicies el programa recuerde esta configuración le das a Store Config.
    A ver si te funciona así, si no, creo que tienes algún problema para sobreescribir el archivo, pero bueno no adelantemos acontecimientos, dime si te funciona así antes de buscar otros posibles problemas.
    Por cierto, si ya tenías una configuración guardada, intenta recuperarla primero, igual te aparece y te ahorras volver a personalizar la interfaz, ve a preferencias y dale a restaurar IU personalizada.
    Y si decides crear una nueva, cosa que puedes hacer tantas veces como quieras, no la guardes con el mismo nombre que la anterior, para que el sistema no tenga que sobrescribir, por si tienes algún problema de permisos.
    Por si quieres echar un vistazo a los archivos que mencionas, tienes que ir a Users\Public\Documents\ZBrushData\ZStartup\ConfigF iles. Supongo que estás en Windows.
  4. Gracias drango Agradece este post
    Jul 2008
    Todo esto ya lo había intentado.
  6. #5
    Jul 2008
    Esto si me funcionó.
    Me di cuenta de que al cargar mi UI y guardarla, cuando quería abrir la que yo había guardado, y no la que tenía de antes el programa, abría con la configuración básica.
    Lo que hice fue copiar directamente mi UI en la carpeta que me dijiste, donde ZBrush guardaba la Copia de la UI (pero sin cambios, era una standard. Raro de cojones) y así se lo tragó.
    Básicamente ZBrush en lugar de guardar una UI editada, me guardaba una standard, sin cambios, y yo la intercambié por una copia de mi archivo.
  7. #6
    Me alegro de que finalmente lo hayas podido solucionar, es raro que no te deje guardar tu propia configuración, puede ser algo relacionado con los permisos. Un saludo amigo.
  8. #7
    Jul 2008
    Muchas gracias a ti. Un saludo.
  1. FOX recuerda a Paul Reubens en Bob's Burgers
    Último mensaje: 14-08-2023, 11:11
  2. El foro no recuerda mi nick y contraseña
    Por JoseV en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 28-02-2010, 19:30
  3. Cine y series Quien no recuerda al superagente 86
    Por Nanomix80 en el foro Cine
    Último mensaje: 19-11-2007, 19:04
  4. A ver si alguien se recuerda de esta recreativa
    Por Ramón López en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 30-07-2007, 02:58
  5. A que me recuerda esto
    Por combat mantra en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 25-11-2004, 12:56
