    Apr 2020
    Mejorar la resolución en radios y curvas
    Hola ¿como les va? Hoy quiero preguntarles sobre cómo se puede mejorar la suavidad en curvas o radios ya que al momento de la impresión la máquina no produce una línea constante, sino como pequeñas líneas rectas que completan el radio. ¿Hay alguna manera de hacer aún más pequeñas esas líneas produciendo así una cierta suavidad? ¿tocando alguna configuración en el firmware? Mi impresora está equipada con Marlin.
    Se les agradece la ayuda de antemano y saludos.
    Mensaje movido a la sección de impresoras 3D.
    Bienvenido a foro3d, esperamos que sea de su agrado. A continuación le ruego que lea estas líneas, respetarlas, hará que el foro sea útil y agradable.
    * Si no está familiarizado con el funcionamiento del foro, use la barra de herramientas.
    * Antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede que esto resuelva sus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haga la pregunta.
    * Publicar el mensaje en la sección correcta le reportará respuesta rápida, en el menú superior tiene la opción "Preguntar sobre".
    * Intente escribir un título descriptivo de su mensaje y escriba de forma correcta en Español.
    * Cuando suba un trabajo al foro, sea imagen, animación o cualquier otro archivo, use la opción Adjuntar o insertar imagen, no utilice servidores externos al foro, la barra de herramientas superior que aparece cuando está publicando un mensaje, le proporciona todo lo que necesita, sólo pase el ratón sobre los iconos y aparecerá la descripción.
    Gracias por leer estas indicaciones, póngase cómodo y disfrute del foro, está en su casa.
    Hola, por lo que comentas, entiendo que no tienes suficientes polígonos en el modelo 3d como para que esas curvas se impriman luego correctamente, hay que tener también en cuenta la escala, pero principalmente creo que va a ser motivo de falta de polígonos y triángulos, cuando hay falta de ellos, las curvas no se imprimen correctamente y cuando hay demasiados, la impresión se ralentiza, hay que buscar un término medio.
    ¿En el ordenador el modelado se ve bien? Un saludo amigo y bienvenido.
    Cita Iniciado por Santiago98 Ver mensaje
    Si las curvas las hace como líneas rectas, lo más seguro es por que no se pegan a la cama.
    Hay que saber si utilizas cama caliente o fría, pero me imagino que debe ser por que lo haces sin poner laca en la base para que se quede pegado el filamento.
    En según que bases, sobre todo si es de cristal, lo normal es poner un poco de laca corriente de pelo (Sally por ejemplo) que hace que el filamento se quede más pegado.
    Y bienvenido.
  1. Mejorar la resolución en radios y curvas
    Por Santiago98 en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-04-2020, 23:24
  2. Vue Esprit Resolución
    Por DavidM en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-07-2013, 03:34
  3. AutoCAD Creación de radios en curvas en civil 3d
    Por JohnWalker68 en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-06-2012, 02:57
  4. Resolución a2
    Por Chaman en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 25-04-2006, 04:17
  5. Pal y resolución
    Por -YeraY- en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-12-2005, 10:00
