    Apr 2020
    Organizar pinceles ZBrush
    Hola compañeros, quería preguntaros una duda que tengo, ¿se pueden sacar los pinceles descargados de ZBrush a la interfaz donde yo quiera? ¿como hago con los del ZBrush que ya vienen? Cuando los saco fuera y cierro el ZBrush al arrancarlo de nuevo desaparecen.Tambien me pasa con los pinceles que vienen en el ZBrush que están en las carpetas, Solo me deja sacar los que vienen al pinchar la brocha. Gracias de antemano. Saludos.
    Mensaje movido a la sección de Problemas con programas.
    Hola, bienvenido a foro3d, esperamos que sea de su agrado. A continuación le ruego que lea estas líneas, respetarlas, hará que el foro sea útil y agradable.
    * Si no está familiarizado con el funcionamiento del foro, use la barra de herramientas.
    * Antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede que esto resuelva sus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haga la pregunta.
    * Publicar el mensaje en la sección correcta le reportará respuesta rápida, en el menú superior tiene la opción "Preguntar sobre".
    * Intente escribir un título descriptivo de su mensaje y escriba de forma correcta en Español.
    * Cuando suba un trabajo al foro, sea imagen, animación o cualquier otro archivo, use la opción Adjuntar o insertar imagen, no utilice servidores externos al foro, la barra de herramientas superior que aparece cuando está publicando un mensaje, le proporciona todo lo que necesita, sólo pase el ratón sobre los iconos y aparecerá la descripción.
    Gracias por leer estas indicaciones, póngase cómodo y disfrute del foro, está en su casa.
    Puedes crear tus paletas personalizadas y colocar en ellas tus pinceles y luego añadir teclas de acceso rápido, así te funciona como ventana emergente.
    Pero creo que lo necesitas es Lightbox, es un navegador que te muestra el contenido de las carpetas. En la carpeta dónde tienes instalado ZBrush puedes crear carpetas nominales que identifiquen lo que tienen dentro, herramientas, pinceles, texturas, documentos, materiales, ZScript y cualquier cosa que necesites-
    Desde ZBrush puedes guardar el contenido utilizando los botone de guardar y exportar en cada elemento, por ejemplo: Pinceles -> guardar como y guardar dentro de la carpeta de pinceles.
    Todo lo que esté en esas carpetas te lo va a mostrar el navegador Lightbox.
    Si esto no responde a lo que preguntas, y te siguen desapareciendo las brochas cuando reinicias la aplicación, prueba a abrir esos pinceles en ZBrush y utiliza la herramienta ZExportImport a ver si eso te lo soluciona.
    Ya comentas como te ha ido, si encuentras otra solución comenta cómo, para ayudar a otros, un saludo amigo.
  4. Gracias recursoszbrush Agradece este post
    Apr 2020
    Gracias por tu respuesta, lo probaré a ver. Saludos.
  6. Gracias P1P3S4N Agradece este post
  7. #5
    Usuario a moderar Avatar de P1P3S4N
    Oct 2024
    Tenia el mismo problema. Cargo los pinceles nuevos, o los abro con el programa, y se logran ver en la UI personalizada, pero cuando cierro y vuelvo a abrir el programa, los pinceles que acababa de cargar, han desaparecido y toca volverlos a cargar.
    Logre solucionar copiando directamente los pinceles (extension .ZBP) en la carpeta donde estan instalados los pinceles por defecto de Zbrush...
    C:\Program Files\Maxon ZBrush 2023\ZData\BrushPresets
  1. ZBrush Convertir imágenes en pinceles de ZBrush
    Por sergonu17 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-11-2023, 05:24
  2. ZBrush FJTools para organizar SubTools en ZBrush
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 17-08-2020, 12:54
  3. Importar pinceles ZBrush ficheros ZBP en Blender
    Por jagoji3d en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 28-02-2016, 19:22
  4. ZBrush Problema de pinceles con ZBrush 4 y con ZBrush 3 5
    Por mosquitero en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-11-2010, 14:22
  5. Organizar cds
    Por damesqlo en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 28-09-2004, 17:34
