    Mar 2020
    Exclamation Tronxy problema al pausar la impresión
    Hola comunidad, tengo una impresora Tronxy, estuvo trabajando bien y de repente empezó a presentar un fallo a la hora de pausar la impresión, cuando le doy pausar la cama se va hacia afuera y suena el motor como si se traslapara hacia adelante y cuando le doy continuar la impresión ya se movió ocasionando que el proceso se arruine y tenga que imprimir todo de nuevo.
    Este es el modelo que tengo: Yongse TRONXY P802M DIY.
    Tarjeta: Melzi_3.0_3V
    Al iniciar dice: P802M_8_V1.6 / Repetier-0.91
    Espero alguien me pueda ayudar se los agradeceré mucho, ya que no estoy seguro si es un problema de software o hardware.
    El problema que estás experimentando al pausar y continuar la impresión podría ser causado por varias razones. Aquí hay algunas posibles soluciones que podrían resolver el problema:
    Verifica el firmware: Asegúrate de que el firmware de la impresora esté actualizado y configurado correctamente. Si el firmware está desactualizado o mal configurado, podría causar problemas con la pausa y continuación de la impresión.
    Revisa los cables: Asegúrate de que todos los cables estén conectados de forma segura y no estén sueltos. Si hay un cable suelto, esto podría causar problemas con el movimiento de la cama o del eje.
    Verifica el sensor de nivelación de la cama: Si la impresora tiene un sensor de nivelación de cama, asegúrate de que esté funcionando correctamente. Si el sensor no está funcionando bien, podría causar problemas con la cama moviéndose incorrectamente.
    Revisa los tornillos de la cama: Verifica que los tornillos de la cama estén apretados correctamente. Si los tornillos están sueltos, esto podría causar problemas con la cama moviéndose incorrectamente.
    Verifica el archivo de impresión: Asegúrate de que el archivo de impresión no esté dañado o corrupto. Si el archivo de impresión está dañado, podría causar problemas con la pausa y continuación de la impresión.
    Espero que estas soluciones te ayuden a resolver el problema que estás experimentando con tu impresora Tronxy.
  1. Problemas de cracking al pausar la impresion en mi Ender 3
    Por MartinCastiglia en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 13-01-2024, 13:05
  2. Tronxy con baja temperatura durante la impresión
    Por jemp01 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 18-03-2021, 12:33
  3. Se puede pausar, apagar y reiniciar?
    Por dantemugiwara en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 23-02-2020, 10:34
  4. Estoy esperando que llegue mi tronxy x5s
    Por tete en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 04-11-2018, 23:19
  5. Por que no puedo pausar un render
    Por afj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 19-11-2007, 17:06
