    Dec 2013
    Tutorial de terror para halloween
    Día 31 de Octubre y que mejor manera de celebrar Halloween que presentándote este espectacular tutorial dedicado al género de terror. Un tutorial publicado en inglés hace ya algún tiempo por Jenny Le en su blog pureromance88 y que desde Saltaalavista Blog te traducimos esperando que te resulte terroríficamente interesante.
    RESULTADO FINAL:
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_Resultado_Final.jpg
Visitas: 906
Tamaño: 46.2 KB
    TUTORIAL:
    Paso 1
    Abre las dos imágenes de la modelo. Recorta la parte superior del Fondo 1 y selecciona la modelo del Fondo 2. Coloca la imagen seleccionada sobre el Fondo 1 y asegúrate de que el tamaño es lo suficientemente grande como para ocultar completamente el reflejo en el espejo.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_00.jpg
Visitas: 312
Tamaño: 37.0 KB
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_01.jpg
Visitas: 282
Tamaño: 36.2 KB
    Añade una Máscara de capa para ocultar las zonas de la modelo que queden por fuera del espejo y así poder conseguir dar la sensación de que ese es el reflejo que realmente produce el espejo.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_02.jpg
Visitas: 269
Tamaño: 31.8 KB
    Paso 2
    La modelo del espejo se ve demasiado saturada con respecto al fondo, crea por lo tanto un Ajuste de Tono/Saturación con Máscara de recorte para solucionarlo.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_03.jpg
Visitas: 300
Tamaño: 21.5 KB
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_04.jpg
Visitas: 295
Tamaño: 34.9 KB
    Aparte del ajuste crea una nueva capa con Máscara de recorte y pinta sobre la modelo con el color #838575. Cambia el Modo de fusión de esta capa a Color con una opacidad del 50%.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_05.jpg
Visitas: 276
Tamaño: 34.4 KB
    Paso 3
    Como se puede ver, la luz de la lámpara procede de arriba, por lo tanto una parte del brazo de la modelo debería ser más brillante que el resto.
    Para realizar este Paso crea dos capas con Máscara de recorte, pinta sobre cada una de ellas con un color #b2a5a0 y a continuación cambia sus Modos de fusión a Superponer y Luz suave, ambas con un 100% de opacidad.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_06.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 39.9 KB
    Paso 4
    Ahora vamos a acentuar la sombra para la modelo del espejo. Primero crea una nueva capa por debajo de la modelo. Utiliza un Pincel con el color Negro y una dureza de alrededor del 20%. Una vez realizada la sombra reduce la opacidad de la capa por debajo del 50%.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_07.jpg
Visitas: 271
Tamaño: 28.8 KB
    Paso 5
    Ahora, ya que quizás la modelo de la derecha se ve un poco saturada en comparación con la modelo del espejo, selecciona el cuerpo de la modelo y aplícale un Ajuste de Filtro de Fotografía al 100% con el color #b7c3c1.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_08.jpg
Visitas: 306
Tamaño: 38.4 KB
    Paso 6
    En los próximos Pasos vamos a darle a la modelo una mirada y aspecto zombie. Para ello crea una nueva capa en la parte superior y utiliza la herramienta Tampón de clonar para eliminar sus pupilas.
    En una nueva capa y utilizando un Pincel de 9 px con una dureza 50% y un color Blanco pinta dos puntos en el centro del ojo. Establece esta capa a un Modo de fusión Superponer con un 30% de opacidad.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_09.jpg
Visitas: 286
Tamaño: 20.3 KB
    Paso 7
    Crea una nueva capa, utiliza un Pincel suave con el color #4d3629 y pinta sus labios. Coloca esta capa en Modo de fusión Luz Suave al 100%.
    Crea una nueva capa y pinta con un Pincel de una dureza del 10% y un color #72473c los ojos y los labios para hacer manchas de sangre secas sobre su rostro. Cambia el Modo de fusión de esta capa a Luz Fuerte con un 100% de opacidad.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_10.jpg
Visitas: 377
Tamaño: 19.0 KB
    Paso 8
    Crea ahora una nueva capa, carga el PB]ack de pinceles de suturas que descargaste en la sección de Recursos y con un color #4d3629 pinta sobre los labios de la modelo (elige la sutura que más te guste).
    Vamos a añadir ahora unos Estilos de capa para hacer que esa sutura se vea aun más realista.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_11.jpg
Visitas: 292
Tamaño: 51.1 KB
    Paso 9
    Para hacer que los ojos se vean más horribles, ve a Capa/Nueva/Capa y en el menú desplegable ajusta su Modo de fusión en Superponer y haz clic para rellenar de 50% gris.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_12.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 23.6 KB
    Ahora selecciona la herramienta Subexponer, Rango en Medios Tonos, alrededor de un 30% de exposición y oscurece de esta manera las manchas de sangre.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_13.jpg
Visitas: 350
Tamaño: 18.3 KB
    Paso 10
    Para aclarar aun más la parte de la mano crea una nueva capa y con color #e6e6e5 pinta suavemente sobre ella. Cambia su Modo de fusión a Luz suave con un 50% de opacidad.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_14.jpg
Visitas: 271
Tamaño: 19.1 KB
    Paso 11
    Vamos a crear ahora el efecto roto en el espejo. Para ello utiliza los Pinceles de cristales rotos que descargaste previamente desde la sección de Recursos de este Tutorial. Selecciona el 984 (en una nueva capa, por supuesto) y ajusta tu color de primer plano a Blanco. Una vez creado el efecto baja la opacidad al 60%, añade una Máscara de capa y oculta todos los fragmentos de cristal y grietas que te quedaron por fuera del espejo así como los que quedaron por encima de la mano y parte del brazo.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_15.jpg
Visitas: 356
Tamaño: 36.7 KB
    Paso 12
    Crea ahora una nueva capa en Modo de fusión Superponer al 100% de opacidad, selecciona un Pincel pequeño y pinta sobre los dedos con color #800202 para crear la sangre. A continuación, utilizando la herramienta Borrador (o añadiendo una Máscara de capa) y con una dureza de alrededor del 40-50% repasa los bordes de la sangre hasta conseguir un aspecto similar al mío.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_16.jpg
Visitas: 260
Tamaño: 29.6 KB
    Para hacer la sangre que cae de los dedos crea una nueva capa en la parte superior. Utiliza cualquier herramienta que con la que estés familiarizado (yo utilicé la herramienta Pluma) y rellénala con color #800202.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_17.jpg
Visitas: 264
Tamaño: 29.7 KB
    Aplica el siguiente Estilo de capa.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_18.jpg
Visitas: 258
Tamaño: 51.3 KB
    Para darle un aspecto más realista a esta sangre crea una nueva capa con Máscara de recorte y ajustes como la creada en el Paso 9. Utiliza las herramientas Sobreexponer y Subexponer con Rango en Medios Tonos y una exposición media entre 40 y 50%.
    Paso 13
    Crearemos ahora algunas salpicaduras de sangre en el lavabo del baño. Abre la imagen del Desagüe y colócala en el interior del lavabo. Añade una Máscara de capa, oculta los bordes y cambia su Modo de fusión a Oscurecer.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_19.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 26.2 KB
    Duplica esta capa dos veces, organiza y enmascara algunas partes hasta conseguir un aspecto similar a este.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_20.jpg
Visitas: 861
Tamaño: 28.9 KB
    Para cada capa de salpicaduras de sangre crea un Ajuste de Tono/Saturación (con Máscara de recorte) para aumentar los rojos y adaptarlos a el color de la sangre que cae desde arriba.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_21.jpg
Visitas: 363
Tamaño: 46.9 KB
    Paso 14
    Crea un Ajuste de Filtro de Fotografía encima de todas tus capas utilizando el color #1169c3 y una densidad del 60% con el que poder reducir el tono amarillo de la imagen.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_22.jpg
Visitas: 329
Tamaño: 41.9 KB
    Paso 15
    Coloca y escala la Textura sobre el diseño. Cambia su Modo de fusión a Luz Suave con una opacidad del 30%.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_23.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 48.6 KB
    Añade ahora una Máscara de capa a la textura para ocultar algunas partes del diseño como se muestra a continuación.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_24.jpg
Visitas: 373
Tamaño: 42.7 KB
    Paso 16
    Crea un Ajuste de Equilibrio de color en la parte superior con los siguientes valores y a continuación enmascara las siguientes zonas.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_25.jpg
Visitas: 270
Tamaño: 52.1 KB
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_26.jpg
Visitas: 300
Tamaño: 42.3 KB
    Crea ahora un Ajuste de Corrección selectiva.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_27.jpg
Visitas: 261
Tamaño: 83.1 KB
    A continuación un Ajuste de Filtro de Fotografía utilizando el color #ac7a33 y una densidad del 63%.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_28.jpg
Visitas: 284
Tamaño: 18.4 KB
    Paso 17
    Crea una nueva capa, selecciona la herramienta Degradado Radial de Blanco a Negro. Cambia su Modo de fusión a Luz suave con una opacidad del 100%.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_29.jpg
Visitas: 577
Tamaño: 11.6 KB
    Añade una Máscara de capa para reducir el efecto producido por el degradado sobre algunas zonas como se muestra en la siguiente imagen.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_30.jpg
Visitas: 437
Tamaño: 36.6 KB
    Crea otra nueva capa y realiza un nuevo Degradado con el mismo Modo de fusión y características que el anterior.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_31.jpg
Visitas: 244
Tamaño: 13.9 KB
    Enmascara las siguientes partes del diseño.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_32.jpg
Visitas: 336
Tamaño: 41.3 KB
    Paso 18
    Crea un Ajuste de Tono/Saturación.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_33.jpg
Visitas: 261
Tamaño: 21.8 KB
    Paso 19
    Después de cambiar la luz y la sombra de la imagen, la luz de la lámpara debería ser un poco más oscura. Para hacer esto crea una última capa y con un Pincel suave pinta en la parte superior del diseño con el color #999371, a continuación cambia su Modo de fusión a Multiplicar con una opacidad del 20%.
Nombre: Tutorial_de_Terror_para_Halloween_con_Photoshop_by_Saltaalavista_Blog_34.jpg
Visitas: 318
Tamaño: 35.7 KB
    RESULTADO FINAL:
Visitas: 906
Tamaño: 46.2 KB
Visitas: 325
Tamaño: 203.4 KB
  1. Blender Calabaza de Halloween y tutorial en Blender 2.90
    Por hetorscg en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 01-11-2020, 22:44
  2. Especial Halloween Toy Story de terror
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 19-09-2013, 18:35
  3. Gremorys place juego de terror en UDK para halloween
    Por ramichanu en el foro Videojuegos
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 24-08-2010, 19:19
  4. Cortometraje de animación de Halloween para concurso
    Por iroc3d en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 12-09-2009, 23:56
