var RELPATH = "showthread.php?t=139226"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> [Blender] Error en Cycles
    Nov 2019
    Error en cycles
    Saludos para todos, he tenido un problema bastante curioso en Blender 2.8, estoy intentando hacer un tornado el cual va por buen camino, lo que sucede es que si hago el render del volumen por CPU lo hace sin ningún problema y me consume unos 350 mgb de ram pero cuando doy el cambio de CPU a gpu Blender se me come las 6gb de ram que poseo y por lo tanto se me pega la PC, si conocen la razón pues estaría super agradecido que me orientaran, acabe aclarar que aun soy un novato .
    Error en cycles
    Cita Iniciado por curien Ver mensaje
    saludos para todos, he tenido un problema bastante curioso en Blender 2.8, estoy intentando hacer un tornado el cual va por buen camino, lo que sucede es que si hago el render del volumen por CPU lo hace sin ningún problema y me consume unos 350 mgb de ram pero cuando doy el cambio de CPU a gpu Blender se me come las 6gb de ram que poseo y por lo tanto se me pega la PC, si conocen la razón pues estaría super agradecido que me orientaran, acabe aclarar que aun soy un novato
    No sé si eso funciona por GPU, pero creo que tienes que decir que tipo de tarjeta usas.
    Si es NVidia y utilizas CUDA, mira en Edit > Preferences > System a ver si tienes bien los del CUDA.
    O mira a actualizar los Drivers.
    https://developer.nvidia.com/cuda-downloads
    https://www.nvidia.es/Download/index.aspx?lang=es.
    Nov 2019
    Error en cycles
    Soliman primero decirte que sos increible, segundo tengo opencl radeon rx 570 de 8gb( drivers recien actualizados ), tengo CPU un i5 quadcore a 3.5ghz de tercera generacion y 6gb de ram a 1300 mhz, lo único anormal que tengo es que ando probando una versión de windows 10 configurada por terceros, la cual no incluye ni cortana ni el antivirus de windows defender de resto tal cual.
    Error en cycles
    Las AMD nunca las he tenido con Blender, siempre NVidia.
    No se como anda esa parte.
    Antes AMD o no funcionaba o daba muchos problemas, a ver si hay alguien que tenga AMD y te puede aconsejar.
    Error en cycles
    Actualiza la AMD
    https://www.amd.com/es/support.
    Error en cycles
    Y mira si tu gráfica vale para el render. https://code.blender.org/2019/04/sup...-blender-2-80/.
    Nov 2019
    Error en cycles
    ya lo había revisado y aparentemente si debería funcionar, ya que las que presentar problemas es otra arquitectura, nuevamente actualizare el driver y estaré comentando, de igual manera muchas gracias soliman.
  1. Blender Error de sombras en Cycles
    Por Spirit Wendigo en el foro Blender
    Último mensaje: 20-09-2023, 17:47
  2. 3dsMax Reactor: mensaje de error has Mass but no volume, unexpected error may occur
    Por kinoxcrack en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2023, 10:02
  3. 3dsMax Error de maxscript Type error: Call needs function or class, got: undefined
    Por dimemayz en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-11-2019, 18:40
  4. Blender Cycles loading kernel error
    Por danistifler en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-12-2011, 23:13
  5. Error tras error cuando abro dibujos antiguos
    Por alextula2 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-12-2009, 11:14
