    Sep 2019
    Drv8825 a 1-32 o 1-16 con motor de 0-9°
    Buenas. Tengo dudas si estaría mal usar el microstepping a 1/32 con un motor de 0.9° de 400 pasos full. Es mejor usarlo en 1/16 y no abusar del microstepping y aprovechar el doble de pasos del motor comparado con uno de 1.8°?
    Por otro lado para eje Z conviene dejarlo en full step?
    Gracias.
    En general, es posible utilizar el microstepping a 1/32 con un motor de 0.9° de 400 pasos full, sin embargo, es importante considerar algunas cuestiones.
    En primer lugar, cuanto mayor sea el microstepping, menor será el torque del motor. Esto puede ser un problema si se requiere un alto torque para mover la carga en cuestión. En segundo lugar, cuanto mayor sea el microstepping, mayor será la carga en el driver, lo que puede llevar a un calentamiento excesivo y a la necesidad de un sistema de enfriamiento adecuado.
    En cuanto al uso del microstepping vs el aprovechamiento de los pasos del motor, en general, se recomienda utilizar el microstepping para obtener una mayor resolución en la posición del eje, aunque se debe tener en cuenta lo mencionado anteriormente en cuanto a la disminución del torque y el aumento de la carga en el driver.
    Respecto al eje Z, en algunos casos se recomienda dejarlo en full step, ya que el movimiento vertical no requiere una gran precisión y no se beneficia tanto del microstepping. Sin embargo, esto depende del tipo de impresora 3D o del sistema que se esté utilizando y puede variar en cada caso.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 03-04-2023, 10:34
  2. Me sirve el DRV8825 o debo comprar uno con más capacidad?
    Por Javier020703 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 29-03-2021, 21:26
  3. Que motor es
    Por VeRTeX en el foro Infografía General
    Último mensaje: 18-05-2009, 09:20
  4. Motor en 3d
    Por jammarosse en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 04-02-2008, 10:13
  5. Motor 3d
    Por jariscano en el foro Infografía General
    Último mensaje: 07-02-2006, 18:57
