    Aug 2019
    Cómo crear animación al presionar un botón en Unreal Engine
    El título de mi consulta lo dice todo: ¿Cómo puedo hacer una animación que se active al presionar un botón? Me gustaría lograr algo similar a la animación de "mirar el arma" en el juego Counter Strike: Global Offensive. Es decir, que al presionar una tecla (probablemente la tecla "F"), se active una animación que muestre al personaje mirando su arma.
    Quiero hacer esto utilizando Unreal Engine. Agradezco de antemano cualquier ayuda que puedan brindarme. ¡Gracias!
    Hay varias formas de crear una animación al presionar un botón en Unreal Engine. A continuación, te presento algunas posibles soluciones:
    Crear una animación de manera tradicional y vincularla a la tecla "F" mediante la asignación de eventos de entrada en el Blueprint. Puedes utilizar el editor de animaciones de Unreal para crear la animación, y luego utilizar el Blueprint para activarla al presionar la tecla "F". Para esto, puedes utilizar un nodo "Input Action" en el Blueprint para detectar cuando se ha presionado la tecla "F", y un nodo "Play Animation" para reproducir la animación correspondiente.
    Utilizar la herramienta "Montage" de Unreal Engine para crear una animación que se active al presionar la tecla "F". Esta herramienta permite crear animaciones complejas que pueden ser activadas mediante eventos de entrada. Puedes crear un Montage que contenga la animación que quieres reproducir al presionar la tecla "F", y luego utilizar un nodo "Play Montage" en el Blueprint para activarla.
    Utilizar la herramienta "Animation Blueprint" de Unreal Engine para crear una animación que se active al presionar la tecla "F". Esta herramienta permite crear animaciones complejas que responden a eventos de entrada y salida, y también permite crear lógica personalizada para la animación. Puedes crear un Animation Blueprint que contenga la animación que quieres reproducir al presionar la tecla "F", y luego utilizar el evento de entrada correspondiente para activarla.
    Cada una de estas soluciones tiene sus propias ventajas y desventajas, y la elección de la mejor solución dependerá de las necesidades específicas de tu proyecto. Te recomiendo que investigues cada una de estas soluciones para decidir cuál es la mejor para ti.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 25-04-2023, 09:45
  2. 3dsMax Pantalla congelada al presionar botón derecho de 3ds Max 8
    Por Bot-3dsMax en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-04-2023, 21:50
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 13-04-2023, 09:06
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 27-03-2023, 23:28
  5. Unreal Cómo crear un juego con Unreal Engine y C++
    Por esmarquez en el foro Unreal Engine
    Último mensaje: 22-04-2020, 14:51
