Problema con el ventilador del extrusor de la Ender 3D Pro
    Jul 2019
    Problema con el ventilador del extrusor de la ender 3d pro
    Hola fundidores
    Tengo una Ender 3d pro. Recién la acabo de montar y cuando la enciendo el ventilador del extrusor se pone a funcionar a tope y no para. No sé si esto es normal aunque creo que no. No se ha que se puede deber ya que el extrusor ya viene montado y no he tenido que conectar ningún cable.
    A alguien le ha pasado esto? Tendré que configurar algo?
    May 2019
    Entiendo que quieres decir el ventilador del fusor, el que funde el plástico, que lleva un ventilador en las aletas. Si es así, ese ventilador suele traer un cable que debería ir conectado a la electrónica, si va directo a la fuente de alimentación es normal que gire al encender la impresora.
    Más allá del ruído que pueda hacer el ventilador, no pasa nada.
    Si se conecta a la electrónica, solo encenderá cuando la electrónica detecte que el fusor está caliente.
    Posdata: El extrusor es la pieza que empuja el filamento y antes estaba junto al fusor, hoy día suele estar separado.
    Jul 2019
    Cita Iniciado por Lepes Ver mensaje
    Muchas gracias Lepes por tu aclaración.
  1. Impresoras 3D Problema ventilador de electrónica Ender 3 pro
    Por David Sánchez en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 18:56
  2. Impresoras 3D El ventilador de capa no gira en mi Ender 3 Pro
    Por garitoracing en el foro Impresoras 3D
    : 08-03-2022, 21:40
  3. Impresoras 3D Problema con ventilador del extrusor
    Por Juaminha6 en el foro Impresoras 3D
    : 28-11-2020, 16:51
  4. Impresoras 3D El ventilador disipador de mi Ender 3 Pro no funciona
    Por lucykullervo en el foro Impresoras 3D
    : 13-04-2020, 08:22
  5. Impresoras 3D Problema con el motor del extrusor de una Ender 3 pro
    Por Lucy en el foro Impresoras 3D
    : 15-01-2020, 22:07
