    jolabra
    Nov 2007
    Voltajes 3700x
    Hola a todos. Al final me llegó mi nuevo equipo, me decidí por dar un salto y comprar un ryzen 3700x y me he encontrado con el problema de los voltajes altos y constantes, siempre a 1.45 v. Solo bajan con el plan economizador de Windows, que es el que tengo puesto ahora (0,9 v.) No funciona lo de poner el ryzen balanced y no quiero tocar voltajes en la bios porque, simplemente, no tengo los conocimientos necesarios y la puedo liar. ¿Alguna recomendación? Omejor me espero a que saquen unas bios decentes y sigo con el plan economizador con el que el equipo, por otra parte, va fenomenal. Un saludo y gracias, compañeros.
    Feb 2005
    Voltajes 3700x
    El tema de los voltajes fue comentado por AMD y por varios usuarios.Esos procesadores tiene la función turbo, en cuyo caso uno o varios núcleos consiguen una mayor frecuencia de velocidad, por eso sube el voltaje, pero es puntual, y cierto programa de medición no son capaces de leerlo bien. Si tienes todo por defecto y no tocaste nada, no deberías tener problemas, y si haces un test estrés al procesador, tendría que ver los voltajes más bajos y la frecuencia base en el chip no el turbo.Otro indicativo son las temperaturas, tu micro no debería estar excesivamente caliente si no está trabajando al 100%.
    jolabra
    Nov 2007
    Voltajes 3700x
    Gracias por tu respuesta. El micro renderizando con Blender no sube de 65 grados. La caja que tengo es una cooler master h500p mesh y una AIO cooler master liquid de 360mm. Seguiré a mi marcha y a esperar que las bios mejoren. Un sasludo.
    Nov 2012
    Voltajes 3700x
    En principio no hay problema ya que la temperatura renderizando es razonable. En este artículo puedes ver una temperatura casi idéntica:
    https://www.guru3d.com/articles_page..._review,7.html
    Las BIOS mejorarán y ganarán en estabilidad. No obstante, si tuvieras cualquier problema puedes comentarlo con la tienda. Aunque por lo que comentas va bastante bien.).
    jolabra
    Nov 2007
    Voltajes 3700x
    Gracias AlphaCad. Lo que hago es pongo el plan AMD Ryzen Balanced cuando voy a trabajar con Blender y el equipo va fino, fino. Luego, cuando estoy navegando o haciendo labores ofimáticas, pongo el plan economizador. De esta manera, el procesador no está todo el rato a 1.45v. La temperatura pues 37 grados según HWMonitor y renderizando lo que he dicho, sobre 65. Un saludo y gracias otra vez..
  6. Gracias AlphaCAD Agradece este post
  7. #6
    Nov 2012
    Voltajes 3700x
    Está bien pensado. Así tienes potencia cuando lo necesitas y para él resto de tareas menor consumo ya que va sobrado incluso funcionando al mínimo. Es un procesador muy potente. .
  8. #7
    jolabra
    Nov 2007
    Voltajes 3700x
    Si, eso creo yo. A ver si se ponen con las bios y después del verano ya sacan unas que lo dejen todo estable. Un saludo a todos, compañeros.
  1. Ryzen 3700x o 2700x
    Por jolabra en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-07-2019, 16:13
